XPROG-M v5.5.1
Привет всем,походу завалил Xprog.
Подключился к atmege,стер,записал флеш и епром,фьюзы.Прошивал через usbasp и extreme burner,После подключения программатора он не обновляется,и нет информации в вкладке hardware.
Что сделал не так?
  • Ответов 711
  • Просмотры 302,1 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
был у мну 5.0, прочитал все посты изучил, и теперь у мну Xprog 5.1.1
шил MiniPro TL866A кабелем ICSP
после прошивки и обновления моторолы стал читать шустрее.
спасибо всем за понятные посты, и огромный респект LuisAndre и всем создателям и хранителям форума )
А что, можно уже и до этой версии обновиться?
Конечно можно. Работает не быстрее 551, но работает.
а если бы еще и внимательно перечитал то обновил бы на 5.55
спасибо. но и эта меня вполне устраивает.
много добавилось по сравнению с 5,51 ?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/?p=894253
так точнее всё что добавилось
2 -Serg2000 обнаружили баг в софте с привязкой по 9S12 2K79X(CAS3) .
Если выбрать сначала читать флэшь  и закрыть окно по окончании , и следом выбрать читать еепром , то софт виснет наглухо , (выкл Ctr_Sh_Esc), либо в обратном порядке - еепром , закрываем окно , выбираем флэшь - глушняк !!!
В софте от LuisAndrе (с форума) данной проблемы нет.
P.S.- Если найду ещё баги , сообщу для улучшения девайса .
Удачи.
Изменено пользователем YUKKA
На 2-х компах такой баг обнаружили ,на разных прогерах, но мало того сейчас уже и на всех софтах такая-же история , на версии 551 от LuisAndre , на версии 551 с привязкой и на версии 555 с форума. Рестарт компа не помогает.
Мож вирус ? У нас сеть общая.
Мысли кончились , прогер повесился, на начальном этапе обнаружения бага ! SOS!!!!!
Может это баг оригинала?) А reg файл переустанавливали после версии 555? Может в этом засада?
Изменено пользователем ZVUK
нормально он 2k79x читает..и ничего не виснет.. имхо траблы не с софтом а на вашем конце провода...
ребят,прошился на 5.51. не читает mc9s12xeq384 verification error.
при этом mc9s12h256vfv берет без проблем.
может биты не так выставил?
авторизации есть
5.5.1. с xeq косячит. или назад на 5.4.5 или вперед на 5.5.5.
555 тоже не проходит верификацию,похоже что-то другое
верно! я тоже так решил эту проблему
Вот отсюда поподробнее если можно .
, Проблему локализовали , а вот устранить не можем пока , может кто посоветует как ?
Суть проблемы - локальная сеть между двумя компами , независимо кто главный а кто прицеп .
На данный момент главный комп у V@lentin , а я к нему прицеплен через локалку , ну и соотв интернет тоже через него , так вот благодаря такому подключению мало того что Х-прог глючит нереально , так ещё и Mitchel захватывает клавишню и другие ресурсы компа.
Кто силён в этих ситемах , помогите разобраться ! HELP !!!!!
Прибор у меня на отрез отказывается работать с микросхемами епром (на площадке) на напряжении ниже 12.7в. Тоесть ставим 13в- всё в лёт- всё без проблем. Малость напрягает такая ситуация т.к. есть параноидальные мысли что в ответственный момент, понижающий стабилизатор напряжения сдохнет. Пока плотно нет времени посидеть - потыкать в плату тестером, т.к. у меня это будет в разы дольше чем у профи-электроньщика. Если кто подскажет с каких компонентов начать проверки - буду сильно благодарен. Так понимаю нужно смотреть питание процессора и микросхемы рядом с восьминогой площадкой епром (?).
Изменено пользователем AlexeiB
Там ещё есть преобразователь чтоб от USB работать , при работе от USB (без внешнего источника ) нормально всё или нет ?
Без внешнего источника он не читать не шить не будет (епромки- площадка).
