Помогите пожайлуста
Здравствуйте. Не подскажете можно ли подключится для смены прошивки к ЭБУ Додж караван K-Lадаптером??? Двигатель 2,4 литра, 2002 год. Если можно то как ??? И какая программа нужна для смены прошивки??? Заранее благодарен. Машина своя. Что то случилось с ЭБУ. Уже поменял. Просто хотел поковыряться со старыми.
если есть время и желание,то можно и к л, но это долго и мучительно
предыдущий ответ конечно весьма информативный, но по факту вряд ли.
Наиболее реальный вариант, это прочитать флеш программатором с выпаиванием.
Программатором??? Каким например??? Никогда этим не занимался. С машинами дружу. Но больше по механике. Просто K-Lадаптер есть. Да и времени хватает.
покури форум
- раньше темы с помогите - просто сносили
- мир перевернулся
- я гдето год просто читал форум
Нужно сфотать блок в нутри с наружи выложить фото , тогда уже по точнее подскажут !
Ну снаружи сфотографирую . Внутри сложнее. Блок не разборный. Точнее залит каким то гелем. А по форумам я с пол года информацию ищу. По караванам ее не так много.
Самодиагностика показала ошибку Р0601. Гонял на диагностику сказали поменять ЭБУ. Я поменял. Все стало нормально. Со старым ЭБУ питание на топливный насос приходило импульсами. Соответственно и двигатель так работал. Но 700 км с отпуска и так доехал. На скорости не особо чувствовалось. Хорошо по Карелии населенных пунктов мало.
Фотографии. Новые мозги отличаются одной буквой. Вместо последней буквы D на новых буква F. Но вроде все работает.
В вашем случае Р0601 на 90% перепрограммированием не лечится
Скорее всего аппаратное повреждение блока, неисправна внутрисхемная электроника ЭБУ.
Спасибо. Ну все равно ак нечего делать расковыряю. Посмотю что там внутри. Так сказать любопытство.
блок похоже моторолла. попадались такие машины с таким блоком сам не делал небыло оборудования. отправлял в другой сервис вылечивалось прошивкой но не всегда с первого раза. галлету купи если сам хочешь сделать
Изменено пользователем роман-30rus
Это тот блок, который какой-то дрянью залит, которую не хочется ковырять ни за какие деньги?)))
Да залит чем то типа геля. Еще пока не ковырял. А галетту куплю. Какую только взять не знаю.
Там мотор митсубиси и ебу соответственно тойже архитектуры хоть и написано не так на шильде
в галете нет поддержки
но в Kess V2 есть
правда машина по другому называется - Крайцлер Вояджер
есть такая машина у знакомого как зачитаю отпишусь чем и как.....
Спасибо. Подождем. А разве в крайслере мотор от Мутсубиси???
я имел ввиду именно 2.4
остальные незнаю не разбирался.....
Крайслер и Додж моторы одинаковые должны быть. И ЭБУ скорее всего. Буду ждать. Заранее спасибо.
Парни,проверено лично.Кесс чинский 2.06 не читает этот блок.Ни через вкладку Додж,ни через Крайслер.
