Tricore TC1766 & TC1762
Здравствуйте Товарищи!
Несколько интересующих вопросов по данным процам.
Судя по даташитам они отличаются, прежде всего объемами памятей.
TC1766 1504 Kbyte Program Flash
TC1762 1024 Kbyte Flash Memory
Работаю Combiloader-ом чрез бут.
В нем при выборе проца, есть только TC1766.
Как читать TC1762?
Что интересно, на Kia Cerato TC1762 прочитался, заехал Avant на нем не хочет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56318-tricore-tc1766-tc1762/
  • Ответов 83
  • Просмотры 35,1 тыс
А больше нет программаторов не каких?
у меня катлета в буте выбираю TC1762, жму подключиться, он сам определяет какой надо(а там был TC1766) Читал-писал пару раз им me17.9.7!)
Изменено пользователем Almazik_10
Короче, "комбарем" завалил прогу проца при чтении.
Вот и подумал, может из-за того, что проц был TC1762, а комбик читал его как TC1766.
Но до этого делал то же самое - все прошло нормуль.
Ща мафынка не заводицца. Но я вижу, что проц живой.
Тока видимо в бут не заходит.
Юзаю пока тока "комбик".
Скоро надо будет брать и остальные.
Да,галета определяет 1762 как 1766,и на 17.9,11 и на 17.9.7,но факт что полная флешь и в одном и другом 1,5 МБ.я думаю это все таки дело случая ,что блок уснул.
Блок уснул при чтении?
Я очень надеюсь что это была случайность.
Иначе страхово делать другие автор.
Смотря что за блок. Трикоры много где стоят. Есть такие блоки, которые запаролены. Во время подбора пароля девайс должен работать с блоком по калайну. Остальное по кану. Если начать читать сразу по кану - то получаем кирпич
Так в мануалах только кан подключение используется
Блок ME 17.9.11
Проц - Tricore 1762
У кого есть комбарь с ПАК загрузчиком V3?
Поделитесь инфой касательно индикаторов на нем.
Не могу найти описалово.
Индикаторы:
"Питание" - это должно быть внешнее питание.
"ГР" - не знаю что...
"Питание контроллера" - Эт я понял, ПАК следит за питанием, подаваемым на контроллер. Вот оно у меня и моргает при чтении, И проц перезагружается периодически, в такт моргания индикатора.
Обязательно ли подавать напругу на блок чрез ПАК??
Первый раз, когда читал, подавал отдельно. ПАК просто был подрублен к компу.
P.S. Ща уже пошло обсуждение работы Combiloader-а. Просто не хочу создавать новую тему.
Этот проц завалить можно обычной статикой на бот пин и машина не заведется больше не когда если без резистора подключить тоже каюк
Читал его и комбилодырем и чиплодырем и голетто и мультиком всегда все читалось и писалось при чтении его не завалить если читается после машина не заводится значит проц труп
Я так понял, проц пока живой (может частично), потому что, на бут пине есть 3.3 В - это подтягивающий резистор, ставишь на машину - бензонасос включает, тока импульсов нету.
Даже на диагнозу выходит чрез OBD2,тока дата в датастриме кривая.
Если поменять проц, получится ли залить в пустой проц прошиву???
Закажи себе катлету 2 (китай) или возьми где нибудь слей с блок фулл если возьмется значит повезло! Катлета работает на удивления с ними хорошо только после покупки надо ее вскрыть и пропаять заново! А проц заменить и залить должно получится! пробовал на приоровском ради эксперимента но у меня было с него слито все! И менял епром и версии прошивок начиная от калины заканчивая всеми уазиками и чистил и FF все ставил! потом залил то что было и на машину! машина завелась без проблем! А то что он при диагнозе читается это по ходу он не перевелся из режима чтения в диагностику!
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Последнее время работаю мультиком не реклама но и правда не одного косяка не наблюдал
Вот волнует момент "слито все".
Я пока не совсем успел пройтись по даташиту. Кроме флэш и ипрома ещё какая то область памяти есть на этих процах?
Есть подозрения что проблема в адаптере комбика.
Написал разрабу, пока жду ответа.
Кто знает, при работе с блоками ME17.9.11 чрез BSL обязательно ли запитывать адаптер комбика и запитывать блок чрез него???
Вообще там указано что нужно подключить через универсальный кабель загрузчика
Необязательно.попробуй подать питание после того как комбик начнёт устанавливать связь
Интересно, есть ли какая то возможность привести в чувство этот процессор???
Я и напругу повышал, и бут пин понижал чрез резюк низкоомный.
Он, зараза, дышыт, но читаться и писаться не хочет!!!
Да присылай уже,давай я попробую.
Всех с Новым Годом!!!
Прислали процы TC 1766 из Чинляндии.
Перепоял, пытаюсь подрубится Комбиком - не берет ни чтение, ни запись.
Кто нибудь сталкивался с записью флеша на пустой Tricore???
