Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Привет Всем. Проблема такая nissan ad, двигатель qg18de, заслонка на тросе, при температуре -15 нет импульсов на инжектора, (основной + присутствует) при этом на катушках искра есть, сигналы с датчиков РВ. и КВ, присутствуют и приходят до мозга, при закатывании в бокс через минут 20-40 запускается без проблем, её не трясет и работает отлично, утром заводишь-выкатываешь на улицу глушишь, спустя 7часов заводится без проблем при -20, простоит ночь, утром не запускается-нет импульсов на инжектора. 1, датчик температуры в порядке 2, РВ и КВ датчик новые. (по осцилику между датчиками когда не пускается и когда запустилась изменений нет.) 3. мозг подкидывал (контрактный) изменений ноль. 4.ошибок нету. 5. заслонку с прогревочным менял.
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Была такая же проблема с sr20de плохо заводилась зимой. Ничего не получалось сделать, пока не нашли проблему в замке зажигания.
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Автор народ говорил что есть, какой то чувак который сталкивался с такой бедой. но я его не могу найти. я в сервисе работаю электриком.
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Машина какого года? Есть иммо или нет? Проблемы могут в питании ДПРВ! За запуск отвечает ДПРВ! пробуйте заводить без ДПКВ!Смотрите питание блока! У меня была проблема такая решилась обжимкой контактов и пропайкой блока!
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Машина какого года? Есть иммо или нет? Проблемы могут в питании ДПРВ! За запуск отвечает ДПРВ! пробуйте заводить без ДПКВ!Смотрите питание блока! У меня была проблема такая решилась обжимкой контактов и пропайкой блока! На NISSAN AD NATS нет,это чистокровный Яп.
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Я к своему глубокому удивлению встречал блюберд с НАТсом 2000 г.в с движком sr20de!Блок от него валяется до сих пор где то в боксе! Больше не видел!))) А форсами управляет сборка на 509(или1569 вроде может быть) микрухе косяк может только в сухой пайке платы или кандеры по питанию высохли! далее остается только облить бензином и поджечь)))
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Была такая же проблема с sr20de плохо заводилась зимой. Ничего не получалось сделать, пока не нашли проблему в замке зажигания. поддерживаю. и внимательно разьемы на ВВпроводах, и катушке.
Опубликовано 6 января, 201511 г. Стоит проверить сигналы с датчиков непосредственно на блоке, если все ок (на морозе и на теплую), проверить отсутствие сигнала на форсунки на самом блоке. Если все так и есть (т.е. проблема локализована в блоке) тогда ремонт/пропайка блока.
