(nissan ad) - qg18de нет импульсов на инжектора
Привет Всем. Проблема такая
nissan ad, двигатель qg18de, заслонка на тросе,
при температуре -15 нет импульсов на инжектора, (основной + присутствует) при этом на катушках искра есть,
сигналы с датчиков РВ. и КВ, присутствуют и приходят до мозга,
при закатывании в бокс через минут 20-40 запускается без проблем, её не трясет и работает отлично,
утром заводишь-выкатываешь на улицу глушишь, спустя 7часов заводится без проблем при -20,
простоит ночь, утром не запускается-нет импульсов на инжектора.
1, датчик температуры в порядке
2, РВ и КВ датчик новые. (по осцилику между датчиками когда не пускается и когда запустилась изменений нет.)
3. мозг подкидывал (контрактный) изменений ноль.
4.ошибок нету.
5. заслонку с прогревочным менял.
Была такая же проблема с sr20de плохо заводилась зимой. Ничего не получалось сделать, пока не нашли проблему в замке зажигания.
про второй плюс на замке я знаю. проблема не там.
народ говорил что есть, какой то чувак который сталкивался с такой бедой. но я его не могу найти.
я в сервисе работаю электриком.
Машина какого года? Есть иммо или нет? Проблемы могут в питании ДПРВ! За запуск отвечает ДПРВ! пробуйте заводить без ДПКВ!Смотрите питание блока! У меня была проблема такая решилась обжимкой контактов и пропайкой блока!
Проблема заключается в заполненности профиля.
На NISSAN AD NATS нет,это чистокровный Яп.
Я к своему глубокому удивлению встречал блюберд с НАТсом 2000 г.в с движком sr20de!Блок от него валяется до сих пор где то в боксе! Больше не видел!))) А форсами управляет сборка на 509(или1569 вроде может быть) микрухе косяк может только в сухой пайке платы или кандеры по питанию высохли! далее остается только облить бензином и поджечь)))
поддерживаю. и внимательно разьемы на ВВпроводах, и катушке.
Стоит проверить сигналы с датчиков непосредственно на блоке, если все ок (на морозе и на теплую), проверить отсутствие сигнала на форсунки на самом блоке. Если все так и есть (т.е. проблема локализована в блоке) тогда ремонт/пропайка блока.
