hyundai sonata 2012
hyundai sonata 2012 америка
блок 95910-3Q150
MOBIS
после удара в блоке было 2 ошибки
B 1650 краш
B1490 дефект блока наличия пассажира
краш вроде стер ,ошибки нет
но В 1490 висит
если заходишь в блок окупанта,там тоже 2 ошибки
В 1323 OCS sensor defect
B 1319 OCS Required weight check
в параметрах на пустой сидушке вес -177 кг при надавливании 3500 кг
вопрос
нужна адаптация?чем можно сделать?
смотрел лаунчем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/
Привет. Личку посмотри.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-702742
вынесла уже мозг эта соната
был неисправен датчик в седушке
эту проблему решил (обманул) .теперь в SRS ошибок нет ,ошибка по окупанту B1490 ушла .но в окупанте висят те же 2 ошибки ,но теперь они пассивны(history).стереть их лаунчем не могу. по итогу в SRS ошибок нет ,в окупанте 2 пассивные .лампа не тухнет
какие может мысли будут?
95160 дампик окупанта
25160.rar
Изменено пользователем wadim21
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-704262
окупанта поправил .ошибок нет .в срс тоже ошибок нет .
лампа горит.посмотрите может не так потер краш
25 256crash.rar
good.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-704680
недотер краш.все заработало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-704818
  • 8 месяцев спустя...
как победил B1490?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-830285
как победил B1490?
вчера пришел Autel MaxiCheck Pro, откалибровал кресло пассажира, все ok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-832927
