Опубликовано 19 декабря, 201411 г. comment_702721 hyundai sonata 2012 америка блок 95910-3Q150 MOBIS после удара в блоке было 2 ошибки B 1650 краш B1490 дефект блока наличия пассажира краш вроде стер ,ошибки нет но В 1490 висит если заходишь в блок окупанта,там тоже 2 ошибки В 1323 OCS sensor defect B 1319 OCS Required weight check в параметрах на пустой сидушке вес -177 кг при надавливании 3500 кг вопрос нужна адаптация?чем можно сделать? смотрел лаунчем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201411 г. comment_702742 Привет. Личку посмотри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-702742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. Автор comment_704262 вынесла уже мозг эта соната был неисправен датчик в седушке эту проблему решил (обманул) .теперь в SRS ошибок нет ,ошибка по окупанту B1490 ушла .но в окупанте висят те же 2 ошибки ,но теперь они пассивны(history).стереть их лаунчем не могу. по итогу в SRS ошибок нет ,в окупанте 2 пассивные .лампа не тухнет какие может мысли будут? 95160 дампик окупанта 25160.rar Изменено 22 декабря, 201411 г. пользователем wadim21 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-704262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704680 окупанта поправил .ошибок нет .в срс тоже ошибок нет . лампа горит.посмотрите может не так потер краш 25 256crash.rar good.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-704680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704818 недотер краш.все заработало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-704818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201510 г. comment_830285 как победил B1490? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-830285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201510 г. comment_832927 как победил B1490? вчера пришел Autel MaxiCheck Pro, откалибровал кресло пассажира, все ok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56542-hyundai-sonata-2012/#findComment-832927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
