Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49332 Диагностика. Шеви-нива БОШ7.9.7 ЕВРО-2 .Ошибка-пропуск воспламенения искры третий цилиндр.Сразу выворачиваю свечу .Выворачиваю свечу абсолютно сухая выглядит как новая.Проверяю импульс на фосунке . Импульс есть Топливо в рейке 3.8 атм. Проверяю дефектоскопом провода и модуль искра великолепная.Владелец принял решение промыть форсунки ультрозвуком После промывки машина работала сутки хорошо а затем все то же самое.Поменял местами форсунку еще при промывке а ошибка третий цилиндр так и остается И программирование блока проблему не решила.Что думать далее?Какие будут мнения! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49339 Компрессию меряли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49339 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. Автор comment_49340 компрессия везде по 10 кг\см квадратный.Даже попытался програмно полечить комп но результата не получилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49340 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49352 Я бы посмотрел работу клапанов датчиком разрежения, сто пудов дело в них. Компрессометр не всегда видит не плотный клапан или поломанную пружину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49352 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49353 компенсаторы там г---но, а неплотный клапан увидишь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49353 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49354 компенсаторы там г---но, +100 клапан увидишь Били случаи, что не видел компрессометр большой разници, все в пределах нормы, а по ДР сразу ясно. Изменено 29 октября, 200916 г. пользователем segangk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49354 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49357 если двигло троит-то разрежение будет не в норме по любому в этих случаях-газик Изменено 29 октября, 200916 г. пользователем migel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. Автор comment_49358 тогда популярно мне обьясните именно не поступление топлива в цилиндр как все связать и почему хозяин утверждает что авто целый день работало без проблем ну а потом все то же самое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49358 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49359 если форсунка работает,то смесь идет через вп клапан,а он при мягком компенсаторе может не открыться я бы использовал газик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49359 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. Автор comment_49360 Вот это уже какое-то решение вопроса. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49360 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49395 Добрый вечер.Признаки не роботающего гидрокомпенсатора.797 отключил цилиндр по пропускам воспламенения.Не всегда удается увидеть даже мотортестером.Обычно прослушивется работа клапанов при заводке.При снятой крышке клапанов пробуем нажимать отверткой гидрокомпенсаторы закрытых клапанов хода быть не должно.Компрессия будет в порядке.Газоанализатор не должен намного поднять показания.Выбор хороших гидрокомпенсаторов-проблема. ____________________________.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49395 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49397 компрессия везде по 10 кг\см Замер компресси при прокрутке стартером(т.е около200-300 об)-не всегда показатель. И эти движки редко работают ровно на холостых. Точнее-редкие двигатели класической компановки. Изменено 29 октября, 200916 г. пользователем Пожарник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49397 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49409 Работа этих двигателей прекрасно стабилизируется при замене гидрокампенсаторов на обычные регулировочные болты.Неудобство с регулировкой зазоров с лихвой компенсирует устойчивая работа двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49409 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49411 Работа этих двигателей прекрасно стабилизируется при замене гидрокампенсаторов на обычные регулировочные болты.Неудобство с регулировкой зазоров с лихвой компенсирует устойчивая работа двигателя. +1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49411 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49439 Прежде чем лезть в двигатель попробуй поменять местами ВВ провода 2-3 целинда местами, я имею ввиду не снимая их с модуля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49439 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 200916 г. comment_49476 У меня было, что зависал, иногда, в направляющей втулке стержень всасывающего клапана (особенно на холодную), и отсюда троение и пропуски. Искали долго и безрезультатно. Обнаружилось после снятия ГБЦ и притирке клапанов. Такое там выгребали... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49476 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 200916 г. comment_49712 Случай известный --плохой бензин со смолами --результат зависание клапанов и троение--а плохую компрессию покажет когда совсем заклинит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49712 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 200916 г. comment_49720 Случай известный --плохой бензин со смолами --результат зависание клапанов и троение--а плохую компрессию покажет когда совсем заклинит Вот именно, совсем когда ху.во. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49720 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 200916 г. comment_49894 Прежде чем лезть в двигатель попробуй поменять местами ВВ провода 2-3 целинда местами, я имею ввиду не снимая их с модуля. Проще прозвонить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49894 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 200916 г. comment_49901 Добрый вечер.Все таки похоже на проблему с клапаном и его узлом.Несколько дней стояла Шеви с похожей проблемой.Каждое утро заводка с мотортестером.случайно увидел не работающий впускной. Лопнута пружина- клапан подвисал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5660-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-49901 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
