Ошибка перепрограммирования ME 1797
А на связь перестал выходить с комбиком , чиплодырем и опенбоксом ?
  • Ответов 110
  • Просмотры 15,6 тыс
Был случай когда по кану прошил и в результате блок перестал выходить на связь, прошил другим загрузчиком по к линии и после этого и каном и к линией пробовал несколько раз все пишется даже не по идентам, только ипром почему то не читается в бсл после его очистки :noflood:
Возможно это та же партия процессоров что роскосмосу продали. :wink:
Если дело в кривых кристаллах самого проца, то можно попробовать приподнять напругу при записи.
парни -есть вопрос по перепрошивке приоры (другой ) .
приобрел чиплодырь 2.18. ме1797 с модулем по обд 2 и бсл.
лью своего соляриса ,нивы ,без проблем все проходит по обв2
а вот с приорой B574 DB03 приходится плясать .
не хочет писаться блок -то ошибка кс (сосчитана стр) -пересчитал -запись пошла -но в конце ошибка по опенпорту. и насос не включился и так несколько раз -как понимаю стереть то стер а запись с ошибкой. решил выключить зажигание -а авто завелось -проехал -вижу ,что поведение авты не изменилось .
начал процедуу снова -и все прошло как надо.
какие нужны манипуляции, что бы не плясать - штрих мастера так сказать
Изменено пользователем тас
Про последовательность действий Виктор (Ледокол) описывал в теме .
Пишу комбиком по ОБД через разъём диагностики с перемычкой в электропакете 13-20, всегда с первого раза всё проходит.
Я на них эбу снимаю.по обд в итоге больше времени уходит.модулем 17.9.7 прошиваю обычным к-лайн,и как правило,если процедура записи пошла=-то в итоге все ок.а по бсл-почитайте у них на форуме,были проблемы в новых софтах по этим эбу и опенпорту.
Приоры пишу на столе опеном, по OBD было пару завалов, поднял чиплодырем с помощью модуля Tricore.
С ММ-can проблем никогда не возникает хоть с каким софтом, проверено раз 90-20 :bux: привалов не было. А на чиплодыря коллега с соседней территории ругался
Изменено пользователем Lexa191
чиплодырь говорят маленько не корректно работает с этими эбу,сам работаю только опенбокс-по розетке ,а в бсл-мультик,всего за два года-один раз привалил по обд уаз,сам просахатил,не тот софт записал,но в буте мультиком переписал,без проблем все прошло..
Файл реестра от ЧЛ попробуйте прописать..
МЕ17.9.7.rar
Изменено пользователем Serga
Писал позавчера 17.9.7 нива чиплодырем по обд.Версия программы 2.18.3 реестр загружал,правда писал J2534 чипсофт.В настройках скорости 38400.Подключался на столе,связь рвалась 2 раза на 80 и 90% записи.Скидывал питание на 30 секунд и снова запись.После второго сбоя(ошибка при работе с J2534 код 7) отключил шнур юсб и поставил переходник юсб тип А-тип В,скорость порта 57600.Фулл за 10 минут.
Изменено пользователем VALVE
Как все сложно.
Этот блок на ниве через розетку пишется влет без всяких опенпортов.
Впрочем вы же "сэкономили" целых 6 тр (хотя опенпоорты тоже сейчас дорогие)...
Изменено пользователем ekonstantin
Как все сложно.
Ничего сложного,есть и к лайн и опенпорт
кто владеет информацией по чиплоадеру 2.18.2 по поводу ошибок при работе с J2534 код 7-........ ?
И нахрена J2534? подключи обычный K-L
Изменено пользователем GRIID
важен моментик ,на что ругается опен .
по ОБД чиплодер завалил мне блок и начал писать код7 типа не связи! в бурте поднял им же
было что заваливало по обд 2 чиплодырем - по обд и поднял же ме1797 приору.
Чего его лезть с ЧЛ в МЕ17.9.7 J2534 устройством? Если шьется обычным к-лайником намного стабильнее.
При завале по ОБД2(Патриот) ЧЛ, также поднял по ОБД сканмастер каном. Писал заместо 124 софта, фулл 126(везде сказанно что они совместимы), ЧЛ после подключаться отказывался, сканмастер кан беспроблем подключился тут же по ОБД и залил тот же софт 126 беспроблем.
