Ошибка перепрограммирования ME 1797
  • Ответов 110
  • Просмотры 17,5 тыс
Писал позавчера 17.9.7 нива чиплодырем по обд.Версия программы 2.18.3 реестр загружал,правда писал J2534 чипсофт.В настройках скорости 38400.Подключался на столе,связь рвалась 2 раза на 80 и 90% записи.Скидывал питание на 30 секунд и снова запись.После второго сбоя(ошибка при работе с J2534 код 7) отключил шнур юсб и поставил переходник юсб тип А-тип В,скорость порта 57600.Фулл за 10 минут.
где такая версия лежит -на офф сайте только 2 .18.2
приоры лью чипсофтом 2.18.2 через дырку , уазы в принципе тоже ..... Но на уазах всегда читаю сток .... блок сверлю в бсл считываю епром и флеш..... Потом с тюненного софта пересыпаю калибры в сток ...После сохранения лью по obd ...докатку софта заливаю уже по obd хоть 10 раз ни одного завала ....
Кто слышал !!!! Что за тема онлайн Ме1797 ???
есть такая версия в чиплойдере 2.18.3 она тестовая.
и где она лежит !
По поводу СМ кан.Хоть и хаят его все подряд,но прошив им блоков 50(один 17.9.7) и ни разу не привалив блок,я решил - с «нашими» блоками буду работать только им.Иногда долго,согласен,но всегда безопасно.Рекомендую.
Зачем вычитывать с блока флеш?А?
Смотрим сканером регистратор.Там есть счетчик программирования.
Если он в нулях-либо там сток, либо очень хитрый чел туды лазил.
Второе очень маловероятно.Так что можешь больше блоков не портить сверлом.
И вообще-учись открывать культурно.
Про 2.18.2-иди бабушке в кедах расскажи!
И про 2.18.3-тоже.
Сегодня лично испробовал на двух блоках УАЗ(Ме и М)-не пошла ни одна.Откатил на 2.16 опять.Все влет запрыгнуло.
Да уж! Тут аккуратно шьеш по ОБД что бы не привалить и сверлить не пришлось, а ежели уже продырявил, накой тогда осторожность, пиши туда хоть фотографию тещи, один хрен подымется в буте, да и осторожность с калибрами в буте совсем не понятна.
НЕТ Вовчик фото "тёщи" точно привалит! :emot64: лучше жены!!
Изменено пользователем exan
просится на прошивку уаз ме с дад.
имеется чиплоадер 2.18.2 и 2.18.3 версий-искать 2.16 ,как советовал гонта или можно посл версией шить по обд 2 с помощью опенпорта.
кто прошивал? и какой версией -не хочется , плясать вокруг авто ,
чиплоадер обновился, вроде убрали ошибку, на офф сайте почитайте.
почитал -конкретики нет.
спасибо за за отклик -будем ждать первопроходцев .
вот же конкретика :bux:
- В модуле Bosch M(E)17.9.7 - OBDII добавлена поддержка корректной перезаписи ПО для ЭБУ УАЗ Bosch ME17.9.7
это понятно ,но в чем выражалась не корректная запись -валила блоки?
Чипсофт до последнего упирался, что проблемы нет, даже когда уже занимался ей.
при записи 126 софта поверх 124
Изменено пользователем Sergios21
новый без дф, или старый с версиеей В292?
Посмотри на шильдик блока, если 3763014-20 то прошьёшь, если -30 (ДВС без ДРВ) то ничем.
Что бы залить прошивку через резетку или разъём ЭБУ, опенпорт не нужен.
вот такие буковки - VM35B292 1037521336 3163-00-3763014-20 УАЗ "Патриот", E-GAS, 2012
