Mitsubishi Space Star 2000 год.
С Новым 2015 Годом, коллеги! Счастья, здоровья, удачи и бабла побольше всем!!!!
В общем проблема такая: притащили данный авто на веревке. Как я с начала подумал слетели ключи. Подключили лаунч - ошибка: 54 Связь с иммобилайзером.
Как выяснилось авто заводили на мертвом АКБ. Пробовал прописать родной ключ при помощи Т300 - не прокатило. Дальше при помощи зедбулла подготавливаю 2 чипа ID 44. Подключаю Т300, прописываю - не ложатся ключи. Читаю теперь ошибки: 12 Transponder ID Incorrect. Читаю ключи зедбуллом - не залочились!? Повторяю процедуру - ни в какую не ложатся!!! Накачка антенны иммо есть. При включении зажигания индикатор поля моргает 5 раз. При записи ключей подмигивания были тоже! Вот теперь и не могу въехать в эту митсуху! До этого Т300 справлялся с такими на ура. Дамп иммошника прилагаю гляньте плиз: s_s_c56.bin
Иммо : red box
Bosch F005 V0 0057
VIM 205
MR 368888
P.S. предохранители и проводку проверили!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
  • Ответов 57
  • Просмотры 12 тыс
Включи зажигание родными ключами и пусть постоит пару часиков, у меня она так завелась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709258
дамп корректный, ребят гляньте плиз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709283
Моторный надо читать тоже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709312
а вот это вопрос! Чем можно прочитать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709321
экуфлешером например
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709326
все понял. Екуфлешера пока нет. Ребят танга дамп иммо принимает, гляньте плиз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709425
Дамп ключа: s_s_PCF7935.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709438
у них синхра частенько слетает , без работы с процем моторного авто не заведешь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709440
это я уже понял. Дампы иммо и ключа адекватные?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709448
Дамп иммо нормальный, 2 ключа...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709449
Теперь моторник перестал выходить на связь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709473
А горит ЧЕК на приборке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709478
Надо наверное с схемы проводки эбу начать диагностику неисправностей.
Проверь массы,питания,отрабатывает ли ГР
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709483
Чек горит. Проводку и преды проверили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709491
Можно фото блока.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709496
Тогда ищи распиновку и проверяй моторник на столе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709497
Будет сейчас фото.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709525
Вот фото таблички: P1030056.JPG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709549
А тест исполнительных механизмов проходит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56853-mitsubishi-space-star-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-709551
