Mercedes w220 2001 год не поворачивается ключ.
Приехал мерседес 220 кузов 2001 года с проблемой замка зажигания. Если заглушить двигатель, то ключ больше не поворачивается в замке. Стоит только поднять напряжение борт сети до 14в, ключ поворачивается, машина заводится. Аккумулятор новый, батарейка в ключе новая. В замке ошибок нет, в моторнике тоже. Напряжение на замке не просаживается. Может быть кто сталкивался с подобным, я в заблуждении.
Замок на связь со сканером выходит, даже когда ключ не поворачивается.
На замок какое напряжение приходит? меряли? Был такой только у него замок был навернутый помогла замена
По сканеру показывает 12,5 примерно. Если подключить зарядное 13,8-14,5 Тестером не мерил.
Изменено пользователем electron_1984
Измерил тестером напряжение на замке, Везде 12,5-12,7в, масса на месте
Замок видит, что ключ вставлен, появляется накачка в катушке, но разрешение на запуск не появляется.
Открою мальенкый секрет что ланч на мерсах много раз показивает что разрешение на запуска нет, но как подключаеш стар разрешение уже есть :emot64::bux:
Мультискан Р1 показывает то же самое. Кажется мне, что там ИК диод сдыхает. При напряжении 12 в он просто не работает. Ради эксперимента пробовал заклеить глазок на ключе тонировочной пленкой. Не поворачивается даже при 14 в. Замок на разборке уже нашли, в понедельник привезут, буду переписывать процы.
а второй ключ есть ?им пробывали .прежде чем в дебри лесть -перепроверить бы наружку
старухи нет, есть лаунч, мультискан.
без старухи на мой взгляд нечего делать в данных авто правильная диагностика залог успеха
Ключа второго нет к сожалению. Вот сколько лет без старухи обходился и все хорошо было. Старуха на мой взгляд нужна для программирования и привязки, изменения конфигурации и.т.д. Покупать стар из за одного-двух мерседесов в месяц по моему не целесообразно, учитывая его стоимость. На днях привезут замок, вот и узнаем где собака порылась.
