ДАД MPX-4250AP
Мужики, поделитесь калибровками этого датчика (смещение и наклон), буду признателен.
  • Ответов 54
  • Просмотры 47,3 тыс
  • Люди добрые, есть датчик от нексии делфи : 102кпа - 15кпа , 4.950в - 0.250в Посчитал наклон: 18,51кпа или 185 мбар Посчитал смещение: 10,425 кпа или 104.25 мбар. Не могу понять, как
а на стоковый волговский дад какое смещение и наклон?
В описании к LS есть ДАД Волга 45.3828 наклон (кПА/вольт)-20,9 , смещение (вольт) -0,332
Для MPX4250AP один чел высчитывал для SPT005_571 наклон- 511мБар, смещение-72,25мБар
Вот мануал SMS-софта:
Использование датчика барокоррекции (датчик атмосферного давления).
Для коррекции вычисленного циклового наполнения можно использовать датчик барокоррекции, представляющий собой обычный ДАД, размещенный в подкапотном пространстве (не во впускной трубе!). Для включения алгоритма барокоррекции необходимо выставить флаг комплектации "Датчик барометрического давления" и задать пределы его диагностики (константы "Мин. напряжение АЦП датчика барокоррекции" и "Макс. напряжение АЦП датчика барокоррекции").
Построение таблицы барокоррекции сводится к выбору нулевой точки и наклону таблицы (обычно она линейна). Данная таблица отградуирована по оси X в напряжении АЦП датчика барокоррекции. Пересчет АЦП этого датчика в физическое представление не производится с целью экономии ресурсов процессора. Нулевая точка выбирается так: определяем напряжение датчика давления при 760 мм.рт.ст. Например, для ДАД Siemens это напряжение составляет 3.9 вольт. Выставляем в точке 3.9 (точнее, берем ближайшую точку, 3.871) по оси Х значение коррекции, равное 1. Затем через эту точку строим линию с нужным нам наклоном. Требуемая коррекция должна быть расчитана по какой-либо методике, либо подобрана экспериментально. Алгоритм обработки датчика барокоррекции проверяет пределы АЦП, заданные в константах "Мин. напряжение АЦП датчика барокоррекции" и "Макс. напряжение АЦП датчика барокоррекции" и в случае выхода напряжения АЦП за этот диапазон выставляет барокоррекцию в 1, при этом никаких флагов ошибок не выставляется.
Вычисление смещения и наклона ДАД по известным точкам характеристики.
Смещение характеристики ДАД — это величина, показывающая, при каком давлении напряжение на выходе датчика будет равно нулю.
Наклон — это изменение давления, при котором напряжение на выходе датчика меняется на 1 вольт.
Пример: имеем ДАД, для которого известно, что при давлении 760 мм.рт.ст. (1000 мБар) напряжение на выходе составляет 4.5 вольт, а при давлении 76 мм.рт.ст. (100 мБар) — 0.23 вольт.
Вычисляем наклон: (P2 - P1) / (U2 - U1) = (1000 - 100) / (4.5 - 0.23) = 210.8 мБар/В (P2 - давление в конечной точке характеристики, U2 - напряжение в конечной точке; P1 - давление в начальной точке характеристики, U1 - напряжение в начальной точке).
Смещение: Pi - Ui * K = 100 - 0.23 * 210.77 = 51.5 мБар. (Pi - давление в произвольной точке характеристики, Ui - напряжение для данной точки, K - наклон характеристики).
Вот нарыл по датчику: для SPT_571, вот какие параметры получаються
При 20 кПА- 0,2в
при 250Кпа- 4,9в
Наклон:
(250кПа-20кПа)/(4,9в-0,2в)=48,9 кПа=489мБар
Смещение: 250-4.9*48.9=10.39кПА=104мБар
для Доктора:
ГАЗ - ДАД 45.3829
диапазон измеряемо давления 20..105кПа
при давлении 20 кПа = напряжение 0,4 вольта
при давлении 105 кПа = напряжение 4,65 вольта
наклон :
(105 кПа - 20 кПа ) / (4,65 В - 0,4 В) = 20 кПа = 200 мБар / В
смещение: 105 кПа - 4,65 В * 20 кПа (величина наклона) = 12 кПа = 120 мБар
MPX4250A.rar
Изменено пользователем max210876
  • 4 месяца спустя...
есть отличия в тарировке ДАД волговских - 45.3828, и газелевских - 45.3829 ? В описании J5 light sport V43A ссылаются на волговский, хотя в других статьях по установке ДАД на газелевский.
На волги ДАД никогда не устанавливали, говоря дад волга всегда имеется ввиду Газель. Дад устанавливали на карбюраторные газели.
  • 11 месяцев спустя...
Пример для датчика 47.3829 «Автоэлектроника» (это от Штаера до 2.5 бар)
Напряжение питания 5 В
Диапазон измерения давления 50... 250 кПа
Диапазон выходных напряжений 0,75... 4,75 В
Наклон X = ((250 – 50) / (4,75 – 0,75)) * 10 = 500 мБар/вольт
Смещение B = (50 – 500 * 0,75 / 10) * 10 = 125 мБар
Подскажите, какие значения поставить в прошивке J5LS_L43 для ДАД 45.3829?
Спасибо!
извеняюсь заранее, а схема включения данного датчика (ну внешняя обвязка) есть у кого нибудь?
Скажите как быть смещение для MPX4250AP в SPT выставляется 72.2 или 72.3? сколько выставить?
извиняюсь но уже разобраля прога все равно округляет значение до целых
На ДАД ауди 1.8Т даташита нет? датчик - Bosch 0 281 002 177 или хотя бы наклон и смещение
всем привет. Дад ланоса на январь 5.1 кто то ставил. Есть плюсы минусы по сравнению с газелевским?
Изменено пользователем Sergei2010
здравствуйте...я новичок возможно ли на стандартном моторе с прошивкой J5F13T91-71 вместо дмрв поставить дад+дтв и чтобы машина работала так как и с дмрв.
нет. Невозможно.
Блин все не как не могу вкурить, смещение в прошивке трс указывается в вольтах, а в расчетах оно получается в мбар. тобиш 0.234 откуда взялось для мрх4250? зарание спасибо!
Там сложно завернуто верху читай
Вот отсюда в одном софте в милибарах(100) а в другом кПА и вольты 0,23
Не могу понять, как смещение посчитать в Вольтах, тк в проше надо вводить в Вольтах. Объясните или посчитайте. пожалуйста. :noflood: Заранее благодарствую.
Изменено пользователем Hrull
