Skip to content
ВАЗ 2110 ХХ
Ваз 2110 мотор 2111 2001 года прошивка M1V13T64 , время от времени увеличиваются обороты двигателя до 1500-2000, практически каждый день по 3-4 раза, ошибок нет... менял датчик ХХ, результата нет, дальнейшие мои действия??? Спасибо
Сделайте диагностику. Задайте себе вопрос, от чего могут повышатся обороты? (много воздуха, ранний уоз, много топлива, неисправность дпдз и тд) И проверяйте, в чем-то сомневаетесь, спрашивайте, спрашивайте конкретно, данные диагностики где?
Edited by o717ka
Включаеш вентилятр с компа и смотриш АЦП ДПДЗ(не должно меняться)-один из вариантов.
Чистить дросельную заслонку.
Добрый вечер. Похоже на грязь в канале ХХ -попробовать промыть узел дроссельной заслонки и посмотреть люфты в самой заслонке , не виснет ли узел педаль-трос-заслонка.
Без данных по диагностике это пустой разговор. :post-3:
Слушай, пару раз такое наблюдал, скинь датчик скорости, заведи двигатель и покрути от руки шток на датчике заметишь повышение оборотов, дальше делай выводы.
  • Author
Ваша правда... датчик скорости..... подлежит замене...СПАСИБО
а с тем то что может случиться?
Да так в принципе и должно быть, прирост оборотов в движении.
Guest
This topic is now closed to further replies.
Recently Browsing 0
Search
Search
