Привет всем, еще до праздников клиент притащил авто которое при понижении тампературы ниже -5 перстает заводится что бы не делал. Осмотр показал, что в то время когда авто не заводится нет искры, впрыска и не всегда слышно насос. В двигателе постоянно висит ошибка запроса пароля, которая не сбрасывается. Как только авто отстояло в боксе и согрелось до -9 ( по отношению с улицей, там больше 20 мороза) ошибка в двигателе перешла из статуса постоянной в статус сохраненной и авто превосходно завелось. Сломал себе всю голову. Пните в нужном направлении. В доки скрины с параметрами. Спасибо
chery m11.rar
Изменено пользователем SergeyKR
Еще
Вчера проморозили один иммо, блок лежал в сугробе, авто стояло в боксе, завелось. На днях найдем эбу движка, поморозим его. С этими выходными никак не установим график роботы
Ключ ещё по морозь
Ключ отпадает, пробовали двумя, накачка есть на рамке
открываютя новые вопросы, а не мог ли предыдущий мастар залить софт в контроллер не соответствующий ему? я его нашол, а он совсем не ме7.8.8
Опотным путем дошли до того, что снял имошник и положил его в морозилку так как на улице +1 а в боксе где стоит авто +20 и дтож показывает +18, заморозив его авто не завелось, висит ошибка запроса пороля в активе. Как только имошник погрелся, ошибка перешла в статус сохраненых и о чудо, завелось. Подождем похоладания и попробуем наоборот. А нет ли случайно методы по удалению запрса иммо для этого мозга?
Попробуй прогреть блок - можег где непропай, китаец все таки.
Я тоже об этом думал, стоит на улице, не очень холодно, -1, -3, подождем, похолодает. Как не заведется, согреем имошник и попробуем, если заведется, тогда коробочка захлопнится......
Иммо пропаял, авто больше суток стоит в боксе температура +20 тепла, иммо столько же лежит в морозилке температура -20 мороза. Попробовал подключил, ошибка запроса пароля, не заводится, ошибка в активеи не сбрасывается. Сходится все на замену блока иммо или его отключение ( насчет чего я не уверен). Нужны какиенить предложения. Спасибо
Как вариант можно поискать донора и зосинхрить с твоим моторником, но уж больно геморно и врятли клиент согласится на такие эксперименты.
В нашем колхозе это вообще не вариант, проще лампочку в корпус иммо впаять чтоб его грела:-) :-) :-)
Вообщем все произошло. Пришли морозы, авто на улице живет, -15 , не заводится. Снимаем блок иммо и заносим его в теплый бокс, согрелся, к авто и вот чудо, с пол тыка завелось. Иммо и грели феном и паяли, без результатно. Клиент готов рассмотреть предложения по ремонту. Замена- поимерная стоимость, или отключение ( програмно помоему невозможно). Спасибо
Есть чем блок моторника прочитать? еепром и фул флеш.
