ЭБУ EDC7UC31
Друзья нужна прошивка флеш и еепром на EDC 7UC71 c маза  6 целендрового. Хочу попробовать на китайце Фотон. а то сканматик2 параметры не показывает. шить буду гоеттой 4
  • Ответов 525
  • Просмотры 211,6 тыс
там в дате вроде как процессор пытается увеличить скважность импульсов чтоб снизить давление в рампе  (только у него плохо получается), а оно реально высокое, так что я не понимаю, причем тут клапан.
Ну в движении у него получается выровнять заданое=фактическое. Да и насос же весь заменили они на это снова не пойдут.
Приобрети EDS-24 с загрузчиком, будет тебе и диагностика и через обд прошивальщик.
если будешь шить китайские мозги приложишь эбу после прошивки первого банка. восстановить есть чем? эти блоки отличаются по прошивке проца, и даже если поставить рабочий эбу от маза на фотон, то работать все равно не будет там по исполнителям распиновка разная и инверсии некоторих исполнителей отличаются. поэтому мотор даже не подаст признаков жизни, и вообще посмотри виходит ли кан на розетку обд2, если кана нет то можешь долго и упорно искать параметри в к-линии,  там кан может быть только в разьеме около кабины и параметры проще найти в нем
Изменено пользователем sergeyrodionov
есть на чем поэксперементировать. мозги от другого фотона  вскрыты и читались и писались по БДМ.
я экперементировал в обатном порядке, китайской прошивкой мазовские мозги, тоже котлетой, в общем первый банк записался и прилегли мозги, восстановил родной прошивкой асканом, но он диллерский ,
да пофиг что прилягут. мнебы посмотреть параметры и заведётсяли авто на мазовскойпрошивке. А тосканматик не видит параметры.
Клапан аварийного сброса в рейле  работает ..иначе бы давление не поднималось до 1200 . Зачем его выше поднимать  если оно на пределе ...надо разобраться почему регулятор на ТНВД  не поддерживает его на уровне  заданного ЭБУ attachicon.gif2016-05-28_165541.png
По моему на рис. старая система коммон рэйл, там давление сначала нагнеталось, потом сбрасывалось. это откуда рис.? в этих насосах клапан стоит на входе.
Не поможет EDS-24 фотоновскому блоку. У меня получилось только через BDM
Изменено пользователем andrey272
Через Шанси заходили?
По диагностике нет проблем.
В плане чтения/записи флешером Роя через EDS-24 не получится.
Сегодня  проводил эксперемент на ФАТОН с блоком 7UC31 зашил прошивку  Р___66 от маза .и он даже с третьего раза завелся. не правельно работает тахометр. и не реагирует пидаль газа .но зато увидел  хоть давлене .и апрцент регулятора.буду искать и другие прошивки на 6 целендровый МАЗ, и пробовать.
шил голлеттой 54 по БДМ.
 Насос заменили официалы заменили насос в сборе. Ну я сними связывался они тоже решили менять клапан. Ведь насос новый.
Проблема найдена и устранена! ! Мастерам на заметку был заменен бак и пережата трубка обратки давление подпирало когда достигало определенного значения подача обраки появлялось но давление держалось. Расправили трубки и всё заработало!
ребята перечитал всю тему, подскажите где можно взять прошивку на EDC7 UC31 камаз е4 без мочи?
Какие цифры на двигателе?
Интересует тот же вопрос двс 740.632-400 EDC7 vs31
Лежит такой блок на работе, завтра вскрывать буду...
Клиенту реальный пробег из него вытянуть надо.....заодно и full качну.
