ЭБУ EDC7UC31
Лежит такой блок на работе, завтра вскрывать буду...
Клиенту реальный пробег из него вытянуть надо.....заодно и full качну.
Потом отпишись. Не плачь, если после поднятия блок уйдёт к овощам.
  • Ответов 525
  • Просмотры 211,7 тыс
Клиент готов. Блок уже ищет...уж очень ему пробег Камаза нужен
Спасибо.
Качнул, только окорал походу не много...походу он тоже с мочевиной.
хотя х.з, машина далеко, у меня только блок.
P.S есть одна просьба....нужно из этого файла вытянуть реальный пробег авто, и VIN (если он там прописан)
Не бесплатно естественно.
Хозяин камаза полагает, что в его отсутствие камаз гоняли в хвост и в гриву....
На приборке пробег "подогнали" под нужное значение, и просто выдрали тахограф....
В моторник не лезли. Так как-то
Kamaz_702V141_740.73-400-290812.rar
Изменено пользователем lis@a
Через АСКАН можно видеть идентификацию, общая наработка, пробег, литраж и тд
Спасибо.
Да вот нет его к сожалению...
Подскажите пож. к кому можно обратиться по поводу пробега и моточасов на этом камазе.(164 пост)
Оч. надо.....
Подскажите пожалуйста что можно поставить взамен этой пошивки чтоб помощней стало.
камаз.txt
Вечером посмотрю
Спасибо.
прошу прощения, был с телефона, подумал было обращение в личку.........
Спасибо.
в общем, если надо, то в личку
Информация по клапану ограничения давления.
Аварийный клапан двухрежимный. Он работает так: если давление ТНВД не регулируется, то при превышении  давления вскрытия клапана (~1800 кг/см2), он открывается и начинает работать как механический регулятор давления, ограничивающий давление на уровне ~800 кг/см2, причём в этом состоянии клапан будет находиться, пока есть давление на входе (пока работает двигатель).
Для включения его в начальный режим ограничения (~1800 кг/см2),  необходимо любым способом сбросить давление в рейле до минимума.
Может, кому пригодятся прошивки EDC7UC31 E3, E4  Д245 МАЗ ''Зубрёнок". Читались Galletto 4 по BDM.
EDC7MC31_Д245 Е3.ZIP
EDC7MC31_Д245 Е4.ZIP
Изменено пользователем mornik
Подскажите почему такая разница в цене на блоки 650.3763010 Блок управления электронный, без программы ЯМЗ 55тыс и 536.3763010 Блок управления электронный без программы ЯМЗ 39тыс, дешевле взять 536 всеравно же шить. Или у нас чем больше машина тем дороже з/ч ? По сути то блок один и тот же?
за 25 отдам с доставкой твой блок новый ,прошитый нужной тебе прошивкой под 650-ый мотор и даже ее поправлю под твои желания еще за 5
Изменено пользователем sergeyrodionov
В личку
не всё там так просто пробовал блок от китайца
EDC 7 UC 31
 с пятого раза авто завелось .но пидаь газа не работает. и тахометр зашкалевает хоть и прошивку ставил  650. от маза.
андрей там все просто, просто надо знать, на китаезу мазовский блок приживить тоже можно, но подгонка стоит денег сравнимо с ценой китайского блока
 да но не все клиенты этого могут понять хотят за 1000руб.все авто отремонтировать.
