EDC17CP14 не включается
Всем привет!
Озвученный блок на столе.
При запитывании блока от источника питания, последний выбивает (срабатывает защита), как-будто короткое.
Основное питание подключается нормально, выбивает только когда включаешь зажигание (87 пин).
В выключенном состоянии короткого нет.
Перед этим блок читал, всё нормально было....
Может у кого есть какие соображения, где что померить, посмотреть...
  • Ответов 48
  • Просмотры 14,8 тыс
Процессор в бут переведи и будет все ок
Сначала бут на массу сделай, через сопротивление конечно, потом и подключишь
Изменено пользователем u-vovchika
Вы меня не слышите, подключаю питание и источник питания выбивает, как-будто короткое.
Если я например диагностику хочу подключить, то мне не надо переводить его в бут, просто запитываю и всё
ты знаешь МОТОРВ я думаю может тебе просто надо отвязаться от этой железки прикрутить ее на место и не лезть тебе в эти дела? раз ты не знаешь куда лезешь да еще здесь спрашиваешь?
А может тебе не надо указывать, что и где мне делать?!
тогда спали его сам без помощи людей или общайтесь на такие темы в личке. я вижу про какую железку пишу
Изменено пользователем шакал
Почему без помощи, я надеюсь здесь не все такие как ты.
А форумы для того и существуют, чтобы общаться и совместно решать какие-то проблемы.
з.ы. та специально зарегился, что бы наставить меня на путь истинный :)
хватит друг друга дёргать.
топикстартер, какой ток защиты у блока питания??
Не знаю как он - я юзаю схемы отсюда ТЫЦ
Там их много.. есть и не точности.. но проблем особо не возникает.
Изменено пользователем Shadovs_builder
Смотри все дизельные блоки потребляют в момент запуска а то есть при подаче питания я видел ампер около 6 у вас маленький источник наверно ампера 2 по этому и срабатывает зашита Кондеи посмотри какие там пока наберут вот и скачок нагрузки
А вы уверены,что для чтения-записи нужно силовое питание? По схеме,откуда идет "-" на включение силовой релюшки?
Изменено пользователем omdm
МИНУС - он и в афрке минус.
По теме - блок при включении тестирует силовые каскады.. от этого в импульсе может схавать до 5ти ампер. И если защита в питальнике не сработает - то по окончания теста (а длится он доли секунды), блок по окончании теста берёт в среднем 450 - 550 милиампер.
Если припаян бутпин - проц ничего не проверяет.. ток как правило не больше 320 милиампер.
посему.. либо не правильно определён бутпин, либо сам провод бутпина имеет обрыв. Ну или питальнику пора в корзину.
ЗЫ один раз в практике было: операторы после записи чипа в блок, подрезали очень аккуратно дорогу от бутпина к процу.. прямо под процом. ипа--ся я часа 3.. пока нашёл..
Как правило минус идет из блока.Т.е при включении +15 блок уже заработал и подал "-" на включение релюшки.Отсюда и вопрос : нахрена силовой плюс для чтения-записи.
аааааа.. )))) вот Вы о чём...
Силовой плюс питает не тока силовую часть... В блоке есть другая периферия)) Иначе зачем бы тогда вообще он нужен был? Этот силовой плюс.
Я не заморачивался таким вопросом.. просто запитывал как надо - и вперёд.
НО в Вашем случае, подозреваю что именно силовой каскад преобразователя питания форсунок виноват в прожёрливости блока.
+100500 , такого ещё не встречал . :emot64::tormoz:
:emot180: Ага ага... Этакий hardvare copy protection.... :bux:
Очень хитрый приём.. кто-то не хотел что б его софт вычитали. :emot64:
Запитываю правильно, не первый раз, при чём именно этот блок, до этого нормально включался.
Источник питания взял другой, со стобилизацией по току (задаю пол ампера и он так и держится, хотя в нормальных условиях он потребляет где то 250 мА), так что дело не в нём, а именно в КЗ блока.
Но вот как добраться до платы с обратной стороны (приклеена на совесть)...
