Piasini v4.3
Piasini v4.3 обсудим?
софт работает с подключенным прибором и донглом https://yadi.sk/d/o_9AAiXWe2NEK
напряжения все в норме в отличие от пиасини 4.1
при изменении напряжения на входе от 10 до 14Вольт на выходе имеем 12
на бутпине 16 появляется уже при питании от 12Вольт,если понизить до 10В на бутпине около 13.5Вольт
фоточки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/
  • Ответов 121
  • Просмотры 62,1 тыс
  • Михаил-троицк
    Михаил-троицк
    4 часа назад, x1307 сказал: Кто в курсе- железо от Писини 4.1 будет работать с софтом от 4.3 ? Руки чешутся попробовать, но очково- вдруг залочится, железка 4.1 доработанная, много лет веро
  • апгрейд 4.1 до 4.3 возможен?
  • Михаил-троицк
    Михаил-троицк
    7 часов назад, petrovih7 сказал: Освежу тему,  делал блок  пиасини, возможно ошибся подпайкой, но программа перестала запускаться, взят у друга пиасини, для анализа, и выяснил что плата ок,
То же на нее смотрю и не могу решить: брать или не брать?
4.1 доработал - дискомфорта не испытываю, флешер Alex`а в фулле...
Корпус нравится))) Наверное возьму...
Виталик, в действии не пробовал? Я так понял, что это клон португалки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-718219
это чина клон(хороший),в действии будем пробовать)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-718220
А хелпа нет на 4.3?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-718221
ну почему же,есть)
https://yadi.sk/d/e6Ok3Ojne2SSj
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-718227
Чего нового в нем заявлено против старого китайца 4.1?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-718229
это не с али и т.д.
сори...
можно фото платы в качестве, с двух сторон ? спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-718537
Каков ценник против 4.1?
Где сие чудо приобретается?(я так понимаю это страшная тайна:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-721612
ценник пиасини4.1 умножай на 2,5-3 раза примерно.
А так очередное рукоблудие братьев меньших. Возможно учитанны прежние ошибки и сделанно домашнее задание.
В чем разница смогет сказать обладатель обоих девайсов сравнив их по функционалу, заявленным возможностям и работоспособности.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-721615
https://yadi.sk/i/PstvPH_VeBnuH
https://yadi.sk/i/NgBG-x5MeBnuK
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-722819
По обд , что может 4.3? 4.1 только иденты отдает. Судя по фоткам нет разницы с 4.1 по железу
Изменено пользователем KTM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-723242
По обд кажется только оригинал все может а клоны ничего не могут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-724219
Посмотрел мануалы для этой пиасиньки - беда! Из того что заявлено нового в кар-листе практически ничего не нашел. все старое. Похоже что то китайцы недовложили. Кто купил сделайте пожалуйста скрин программы например для Volvo. Хотелось бы посмотреть на какие марки какие протоколы имеются в программе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-750052
А по OBD 2 кто нить писал/читал им что нибудь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-755565
Шо там с контрольками? Или всё так же плохо как в 4.1?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-759801
  • 4 месяца спустя...
Mazda 6 2011 года, только иденты по обд! с разбором читает пишет без проблем!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-822437
Тоже получил такую штучку. Пришлось дорабатывать по примеру 4.1.
По не испытал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-824570
Думаю заказать. А на форуме у всех только вопросы.
Кто счастливчик отпишитесь.
"А по OBD 2 кто нить писал/читал им что нибудь? "
"Шо там с контрольками? Или всё так же плохо как в 4.1?"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-831776
На столе шил mazda 3, 6, CX-7 без проблем. Брал здесь http://www.auto-bk.ru/forum/user/14685-виталик-522/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-831852
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/#findComment-883033
