Piasini v4.3
Piasini v4.3 обсудим?
софт работает с подключенным прибором и донглом https://yadi.sk/d/o_9AAiXWe2NEK
напряжения все в норме в отличие от пиасини 4.1
при изменении напряжения на входе от 10 до 14Вольт на выходе имеем 12
на бутпине 16 появляется уже при питании от 12Вольт,если понизить до 10В на бутпине около 13.5Вольт
фоточки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57271-piasini-v43/
  • Ответов 121
  • Просмотры 66 тыс
То же на нее смотрю и не могу решить: брать или не брать?
4.1 доработал - дискомфорта не испытываю, флешер Alex`а в фулле...
Корпус нравится))) Наверное возьму...
Виталик, в действии не пробовал? Я так понял, что это клон португалки?
это чина клон(хороший),в действии будем пробовать)
А хелпа нет на 4.3?
ну почему же,есть)
https://yadi.sk/d/e6Ok3Ojne2SSj
Чего нового в нем заявлено против старого китайца 4.1?
это не с али и т.д.
сори...
можно фото платы в качестве, с двух сторон ? спасибо.
Каков ценник против 4.1?
Где сие чудо приобретается?(я так понимаю это страшная тайна:)
ценник пиасини4.1 умножай на 2,5-3 раза примерно.
А так очередное рукоблудие братьев меньших. Возможно учитанны прежние ошибки и сделанно домашнее задание.
В чем разница смогет сказать обладатель обоих девайсов сравнив их по функционалу, заявленным возможностям и работоспособности.
https://yadi.sk/i/PstvPH_VeBnuH
https://yadi.sk/i/NgBG-x5MeBnuK
По обд , что может 4.3? 4.1 только иденты отдает. Судя по фоткам нет разницы с 4.1 по железу
Изменено пользователем KTM
По обд кажется только оригинал все может а клоны ничего не могут
Посмотрел мануалы для этой пиасиньки - беда! Из того что заявлено нового в кар-листе практически ничего не нашел. все старое. Похоже что то китайцы недовложили. Кто купил сделайте пожалуйста скрин программы например для Volvo. Хотелось бы посмотреть на какие марки какие протоколы имеются в программе.
А по OBD 2 кто нить писал/читал им что нибудь?
Шо там с контрольками? Или всё так же плохо как в 4.1?
  • 4 месяца спустя...
Mazda 6 2011 года, только иденты по обд! с разбором читает пишет без проблем!
Тоже получил такую штучку. Пришлось дорабатывать по примеру 4.1.
По не испытал.
Думаю заказать. А на форуме у всех только вопросы.
Кто счастливчик отпишитесь.
"А по OBD 2 кто нить писал/читал им что нибудь? "
"Шо там с контрольками? Или всё так же плохо как в 4.1?"
На столе шил mazda 3, 6, CX-7 без проблем. Брал здесь http://www.auto-bk.ru/forum/user/14685-виталик-522/
апгрейд 4.1 до 4.3 возможен?
