Опубликовано 17 января, 201510 г. всем привет! помогите разобраться! в калибровках бош 797+ в экономичном режиме ставлю топливо воздушную смесь в 1.2 по лямбде но при движении он не переходит в эту смесь показывает 0.7 по лямбде! ставил частичное лямбда регулирование всё равно нет результата! может надо калибровать карту для работы нейтрализатора??? там стоит 1 то есть топливо воздушная смесь равна 14,7
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор я свою пятнашку уже замучал с этим блоком! при частичном лямбда регулировании заметил только расход стал побольше и всё! выходит бош не может без лямбды работать!?
Опубликовано 17 января, 201510 г. всем привет! помогите разобраться! в калибровках бош 797+ в экономичном режиме ставлю топливо воздушную смесь в 1.2 по лямбде -это смесь 17.64 :1- привключенной лямбде там всегда стремится к 1 но при движении он не переходит в эту смесь показывает 0.7 по лямбде! ставил частичное лямбда регулирование всё равно нет результата! может надо калибровать карту для работы нейтрализатора??? там стоит 1 то есть топливо воздушная смесь равна 14,7 я свою пятнашку уже замучал с этим блоком! при частичном лямбда регулировании заметил только расход стал побольше и всё! выходит бош не может без лямбды работать!? может -нужно только правильно подготовить -но есть конечно и плохое в жару может не поехать как нужно .
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор я частично отключаю лямбду то есть она работает только на хх и в проге показывает 0.7-0.8 ! может всё таки карта по работе нейтрализатора не даёт ему работать в эконом режиме? даже вот статейку накопал в нете! http://ss20club.ru/theory/178/ человек тоже не может понять почему так!?
Опубликовано 17 января, 201510 г. я частично отключаю лямбду то есть она работает только на хх и в проге показывает 0.7-0.8 ! может всё таки карта по работе нейтрализатора не даёт ему работать в эконом режиме? даже вот статейку накопал в нете! http://ss20club.ru/theory/178/ человек тоже не может понять почему так!? это что за значение такое ? 0.7 -0.8 в каких величинах -может в вольтах? Изменено 17 января, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор это что за значение такое ? 0.7 -0.8 в каких величинах -может в вольтах? это с диагностической программы опен диаг! напряжение на датчике кислорода! у меня тоже предположения что это не состав смеси по альфа! вот и прошу помощи чтоб разобраться что он отображает! Изменено 17 января, 201510 г. пользователем володя81
Опубликовано 17 января, 201510 г. реальная текущая смесь - до то момента вступления в работу дк -посмотрит он на нее и начнет регулировать ,через некоторое время .,как понимаю о хх речь . Изменено 17 января, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор я так понимаю 0.7 0.8 это многобенза 0.1 0.2 мало! правильно? реальная текущая смесь - до то момента вступления в работу дк -посмотрит он на нее и начнет регулировать ,через некоторое время .,как понимаю о хх речь . вот именно что на ходу в картах эконом режима ставлю значения 1.02 при 3000 об во всём цикловом наполнении и при движении 3000 об смотрю на показания дк он мне и выдаёт 0.7-0.8 при отключеном лямбда регулировании Изменено 17 января, 201510 г. пользователем володя81
Опубликовано 17 января, 201510 г. я так понимаю 0.7 0.8 это многобенза 0.1 0.2 мало! правильно? 0.2-0.7в -это диапазон смеси по составу 14.7 . пока не поставите реально газоанализатор или шдк -разговор не имеет смысла.
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор яссылку выкидывал там парнишка пробовал по всякому и с шдк и разными прогами у него тоже самое получается! вот единственное подсказали на форуме октя что в программе стпро7 косяк ставиш смесь беднее получаешь богаче и на оборот! завтра попробую!
Опубликовано 17 января, 201510 г. то что подсказали -это хорошо -так возьми еще и сам по другому выстави -потом расскажешь. я что то не вижу калибровки экономичного режима в боше 797+ -скрин выложи ,чтобы увидить это . Изменено 17 января, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 17 января, 201510 г. Меня всегда веселит, когда пытаются загнать движок в бедный состав смеси и получить от него отдачу, путь тупиковый. Бош еще просто так это сделать не позволит ...
Опубликовано 17 января, 201510 г. яссылку выкидывал там парнишка пробовал по всякому и с шдк и разными прогами у него тоже самое получается! вот единственное подсказали на форуме октя что в программе стпро7 косяк ставиш смесь беднее получаешь богаче и на оборот! завтра попробую! где ставишь? -какую калибровку крутишь при этом -скрины давайте.,офф софтом пользуетесь? я такого еще не замечал с офф стр7.
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор где ставишь? -какую калибровку крутишь при этом -скрины давайте.,офф софтом пользуетесь? я такого еще не замечал с офф стр7. извиняюсь перепутал с январём! состав смеси на частичных нагрузках! вот скин или частичные нагрузки не относятся к эконому?
Опубликовано 17 января, 201510 г. таблица рабочая -составь смеси в выложенной бедный -мощностного обогащения нет ! Изменено 17 января, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор таблица рабочая -составь смеси в выложенной бедный -мощьностного обогащения нет ! есть вот
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор эта таблица не используется -задавать нужно в частичной спасибо за совет а где тогда эконом? ведь зона эконом режима есть по дроселю! и где её тогда искать???
Опубликовано 17 января, 201510 г. эта таблица не используется -задавать нужно в частичной Да, ставьте в частичной 0,85
