Peugeot 308_P0016
Всем привет. Машина Peugeot 308. Двигатель ep6 с турбиной с непосредственным впрыском, один фазорегулятор. Ошибка P0016(рассинхронизация коленвала и распредвала) появляется сразу при заводке, на холостых. Меняли комплект грм результат тотже. Подкидывали датчик распредвала, клапан фазорегулятора - тоже самое. У кого какие мысли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/
Фазы грм на них похоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720430
метки два раза смотрели перед тем как грм поменять у и собственно во время установки цепи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720465
Сам фазник мог отъехать, ну или все таки что то не так делали при замене грм. Короче в железе проблема по любому.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720494
Похожее встречалось на опель вектре С после 180т км пробега без замены грм, поменяли без спец инструмента, + и сломало дроссельную заслонку 3 зуба(попадос на 55к.руб), и субарян форестер 2012 год диллеры ума не дали, я же выявил отсутствие давления масла в итоге клапаны овц задавали на правильный угол, сгорело два поршня (замена двс)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720500
в Комплект натяжитель входит ? если да то клапан новый и защелкнутая муфта но луче новую
а может парад звезд дождаться ?
Изменено пользователем Igor_subaru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720515
Вы конечно не поверите! приехал фиат добло 2010 г. стоял 3 года после аварии всё собрали отъездил 3 месяца начала загораться ошибка P0016 клиент до меня был на диагностики поменял датчик изменения фаз газораспределения и не чего не поменялось самое интересное ошибка появлялась когда температура мотора была за 90 если на улице было -10 ошибка не выскакивала в итоге поменяли масло в матори проблема ушла!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720520
Кстати на субаряне из-за дешевого масла и 150рублевого фильтра все так и вышло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720524
терять нечего с новой башкой клапан не идет но опять же у тебя там по маслу надеюсь ошибок нет так как там есть измеренное и заданное давление это и есть контроль масла но в твоем случае больше похоже на муфту клапан
а там далее были случаи приезжали с метками оказывалась кольца на валу меняли бошку а там каналы чистые загоралось давление масла по концовки ДВС потому как колено сбрасывает
но не пари себе голову меняй клапан потом муфту
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720526
при замене грм менялись все звездочки, цепь, натяжитель, новые болты, фазорегулятор. клапан фазорегулятора подкидывался с рабочей машины. давление масла мерял все норм. вот масло не менялось)
все делалось со специнструментом. хорошо бы звезды сложились, а то бубен уже не помогает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720541
Без осциллограмм можно еще долго разговаривать ни о чем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720650
Ребята, ч как в первый раз! Без спец инструмента и кренометра на EP6DT нечего делать!
Регулировка ГРМ EP6DT.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720651
еще раз говорю, метки выставлялись со специнструментом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720692
Ошибка: синхронизации распредвала с коленвалом : Соответствие
Смотри зубцики на мешени коленвала, могут быть погнуты, и не мешало бы подкинуть датчик распредвала....
Ну и если в первый раз и без кренометра, то хрен она поедет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720931
  • 1 год спустя...
Как решили проблему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-928953
  • 1 год спустя...
Как решили проблему
И мне это интересно. Сегодня попался товарищ на 207-м. Сказал, что цепь менял, и всё правильно выставил. Завтра на переустановку поедет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-1092076
 проблема решилась заменой фазорегулятора.уже 2 года проблем не каких.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-1092139
  • 2 года спустя...
А у нас был такой косяк из-за намагничивания одного из распредвалов. Пришлось вызывать телевизионщика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-1211081
