Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720429 Всем привет. Машина Peugeot 308. Двигатель ep6 с турбиной с непосредственным впрыском, один фазорегулятор. Ошибка P0016(рассинхронизация коленвала и распредвала) появляется сразу при заводке, на холостых. Меняли комплект грм результат тотже. Подкидывали датчик распредвала, клапан фазорегулятора - тоже самое. У кого какие мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720430 Фазы грм на них похоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720430 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. Автор comment_720465 метки два раза смотрели перед тем как грм поменять у и собственно во время установки цепи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720465 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720494 Сам фазник мог отъехать, ну или все таки что то не так делали при замене грм. Короче в железе проблема по любому. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720500 Похожее встречалось на опель вектре С после 180т км пробега без замены грм, поменяли без спец инструмента, + и сломало дроссельную заслонку 3 зуба(попадос на 55к.руб), и субарян форестер 2012 год диллеры ума не дали, я же выявил отсутствие давления масла в итоге клапаны овц задавали на правильный угол, сгорело два поршня (замена двс) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720500 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720515 в Комплект натяжитель входит ? если да то клапан новый и защелкнутая муфта но луче новую а может парад звезд дождаться ? Изменено 19 января, 201511 г. пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720515 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720520 Вы конечно не поверите! приехал фиат добло 2010 г. стоял 3 года после аварии всё собрали отъездил 3 месяца начала загораться ошибка P0016 клиент до меня был на диагностики поменял датчик изменения фаз газораспределения и не чего не поменялось самое интересное ошибка появлялась когда температура мотора была за 90 если на улице было -10 ошибка не выскакивала в итоге поменяли масло в матори проблема ушла! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720520 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720524 Вы конечно не поверите! приехал фиат добло 2010 г. стоял 3 года после аварии всё собрали отъездил 3 месяца начала загораться ошибка P0016 клиент до меня был на диагностики поменял датчик изменения фаз газораспределения и не чего не поменялось самое интересное ошибка появлялась когда температура мотора была за 90 если на улице было -10 ошибка не выскакивала в итоге поменяли масло в матори проблема ушла! Кстати на субаряне из-за дешевого масла и 150рублевого фильтра все так и вышло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720524 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. comment_720526 терять нечего с новой башкой клапан не идет но опять же у тебя там по маслу надеюсь ошибок нет так как там есть измеренное и заданное давление это и есть контроль масла но в твоем случае больше похоже на муфту клапан а там далее были случаи приезжали с метками оказывалась кольца на валу меняли бошку а там каналы чистые загоралось давление масла по концовки ДВС потому как колено сбрасывает но не пари себе голову меняй клапан потом муфту Изменено 19 января, 201511 г. пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720526 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201511 г. Автор comment_720541 при замене грм менялись все звездочки, цепь, натяжитель, новые болты, фазорегулятор. клапан фазорегулятора подкидывался с рабочей машины. давление масла мерял все норм. вот масло не менялось) все делалось со специнструментом. хорошо бы звезды сложились, а то бубен уже не помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720650 Без осциллограмм можно еще долго разговаривать ни о чем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720650 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720651 Ребята, ч как в первый раз! Без спец инструмента и кренометра на EP6DT нечего делать! Регулировка ГРМ EP6DT.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720651 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. Автор comment_720692 еще раз говорю, метки выставлялись со специнструментом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720692 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720931 Ошибка: синхронизации распредвала с коленвалом : Соответствие Смотри зубцики на мешени коленвала, могут быть погнуты, и не мешало бы подкинуть датчик распредвала.... Ну и если в первый раз и без кренометра, то хрен она поедет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-720931 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201610 г. comment_928953 Как решили проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-928953 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20178 г. comment_1092076 Как решили проблему И мне это интересно. Сегодня попался товарищ на 207-м. Сказал, что цепь менял, и всё правильно выставил. Завтра на переустановку поедет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-1092076 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 20178 г. comment_1092139 проблема решилась заменой фазорегулятора.уже 2 года проблем не каких. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-1092139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 20206 г. comment_1211081 А у нас был такой косяк из-за намагничивания одного из распредвалов. Пришлось вызывать телевизионщика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57395-peugeot-308_p0016/#findComment-1211081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
