Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720710 2109 январь 7.2 е2. Расход воздуха на ХХ - 9, (АЦП 1.01) РХХ 37, длительность впрыска 4.4, давление топлива 2.9, коэфицент коррекции 1.3, расход 1.0 ДК рисует синус, немного завышен холостой (900-1000) При отключении ДК корекция уходит на еденичку, расход падает до 0.8 - 0.9 и обороты приходят в норму. Менять ДК или я что-то еще забыл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720724 едь к диагносту не трать деньги зря на замену разных датчиков ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-720724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720778 Суть проблемы? на что жалуется клиент? Если расход топлива, то каким образом замерялся? Какой расход в цифрах? По расходу топлива довольна таки щепетильная тема, на которую можно долго дискуссировать... 2109 январь 7.2 е2. Расход воздуха на ХХ - 9, (АЦП 1.01 в состоянии покоя, на заглушенном ДВС?) РХХ 37, длительность впрыска 4.4, давление топлива 2.9, коэфицент коррекции 1.3, расход 1.0 ДК рисует синус, если рисует синус, то сколько циклов вместится в 10 секунд? какая температура охлаждающей жидкости? немного завышен холостой (900-1000) При отключении ДК корекция уходит на еденичку, расход падает до 0.8 - 0.9 и обороты приходят в норму. Менять ДК или я что-то еще забыл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-720778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. Автор comment_720886 Суть проблемы? на что жалуется клиент? Если расход топлива, то каким образом замерялся? Какой расход в цифрах? По расходу топлива довольна таки щепетильная тема, на которую можно долго дискуссировать... Клиент ни на что не жалуется, вернее то, на что он жаловался устранено (обрыв проводки на форсунку 3 цилиндра). АЦП 1.01 при заглушеном ДВС, расход воздуха 9 на ХХ. температура 93-101. Меня напрягают повышенные обороты, клиент молодой парень, у него приборка с 1000 начинается, он завышенные обороты не видит и не чувствует. ДК рисует синус с частотой чуть меньшей, чем обычно на таких машинах. Вчера у него было дыра в коллекторе, ДК был статичен (0.45), после ремонта выхлопа ДК стал рисовать синус, но и топливная коррекция в плюс ушла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-720886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720889 Если топливная без обратки, давление топлива мало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-720889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720890 подсосов нет на впуске? Изменено 20 января, 201511 г. пользователем механик03 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-720890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_720921 Если топливная без обратки, давление топлива мало. На девятках вроде не было без обратки.Если с обраткой,то давление повышено,а без обратки понижено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-720921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201511 г. comment_721205 Хоть написали бы какой дв. 1.5 или 1.6 с обраткой или без а то гадай! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-721205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721262 коэфицент коррекции 1.3, Менять ДК или я что-то еще забыл? Искать причину бедной смеси! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-721262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721433 Судя по впрыску двигло 1.6,отсюда и давление топлива маловасто,и коэф. 1.3.Топл.насос к замене Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-721433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. Автор comment_721601 Вопрос актуален. По газоанализатору СО - 0,2-0,3 (катализатора нет). Бедная получается? Давление топлива сегодня перемерил 2,5 очка кажет. Рампа с обраткой, стоит РДТ. Подсосов нет, ДМРВ подкидывал и 037, и 116. Забыл посмотреть прошивку, завтра должен подъехать еще. Переодически вылезает ошибка по третьей форсунке (по проводке), хотя форсунка и проводка звонятся в идеале. Пропусков нет и машина едет нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-721601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721604 заливайте прошивку сток и с нее параметры . и научитесь отвечать на все поставленные вопросы Вопрос актуален. По газоанализатору СО - 0,2-0,3 (катализатора нет). Бедная получается? Давление топлива сегодня перемерил 2,5 очка кажет. Рампа с обраткой, стоит РДТ. Подсосов нет, ДМРВ подкидывал и 037, и 116. Забыл посмотреть прошивку, завтра должен подъехать еще. Переодически вылезает ошибка по третьей форсунке (по проводке), хотя форсунка и проводка звонятся в идеале. Пропусков нет и машина едет нормально. а это значит что двс 1.5 л -теперь осталось выяснить, что вкатали авте . ехала бы нормально -не было бы тут темы этой. Изменено 21 января, 201511 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-721604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721631 На счёт ошибки по третьей форсунке, так эта тема стара как баян...прошивка не та( на чиптюнере всё расписано).Походу и остальные косяки от прошивки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-721631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721686 На счёт ошибки по третьей форсунке, так эта тема стара как баян...прошивка не та( на чиптюнере всё расписано).Походу и остальные косяки от прошивки... не встречал ничего подобного про третью форсунку на эбу январь 7,2 -для я 5.1 да есть такое разьяснение о драйверах форсунок. . ни чего не путаете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-721686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201511 г. comment_721757 Извиняюсь. зашпарился(просто 2109 с Я 7.2 не встречал). Да это я написал про январь 5х. Т.С. хоть-бы софт озвучил. Изменено 21 января, 201511 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57411-2109-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2-%D0%B4%D0%BA/#findComment-721757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
