Проблема- при движении километров этак через 10-ть или при скорости от 50км/ч загораются сигнальные лампы привода, esp (off), вкл. ручника, датчик курсовой устойчивости и горят до откл. зажигания, при этом не работает АБС и привод. Из ошибок - С1210, С1203, С1108. Начал с просмотра датчика скорости на переднем левом колесе, почистил контакты, прозвонил до эбу абс все в норме. Сопротивление датчика 560-600Ом и звонится только в одну сторону. На всякий случай проверил проводку до эбу моторного, ну и все разъемы датчиков абс. Не помогло. Может подскажите, куда дальше копать?
Проблема может быть и не датчиках.Можно проверить магнитную полоску на самом суппорте.
Встать осциллом на контакты датчика в разъёме ЭБУ. Посмотреть, что там.
Если там плохо - кинуть "соплю" от датчика до ЭБУ, посмотреть ещё раз.
Если передние датчики одинаковые - попробовать их махнуть местами и посмотреть ещё раз ошибки.
И расшифровку ошибок своих напиши. Не всегда гуглить есть время.
Сканером смотрим вращение всех колес и катаемся. Бывает, что ступица сильно китайская. как появился симптом?
У вас же у самого ниссан. думаю должны знать уже)))) а осцил - долго и нужен подъемник. Это у крайний случай
С1108 - передний левый сенсор...
Видать масса где-то отлетела...
По ошибкам
С1210- нету связи с эбу двс.
С1203 - нету связи с эбу АБС
С1108 - левый передний датчик.
Касательно осциллограммы не реально, потому как ошибка появляется в движении. Пробовал я на подъемнике, не появилась.
Сканером вращение наблюдаю.
Вы хоть напишите что с авто делали до не исправности.
В таких случаях датчик вряд ли...ведь при запуске все Ок...
А какая первая сигналка загорается?
И когда клапанами на АБС щелкаешь сигналка загорается?
На опеле токое было из за подшибника
