БЦН и МРВ
ваз 2110, двигатель 1.5 16кл, Январь 5.1-41,.ресивер 3л, валы сток. На данном конфиге БЦН -430, МРВ 312кг. После установки валов Стольникова 8.9 фаза 280 откатал по логам на Атомик., в результате получил БЦН-384, МРВ - 306. Как такое возможно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/
  • Ответов 56
  • Просмотры 7,2 тыс
  • без учета коррекций пересчет воздуха в цикловое наполнение : Для 270 кг/ч при 5500 об мин: 270 * 1000 / 3600 = 75г/сек 5500 / 60 = 91.67 об/сек 91.67 / 2 = 45.83 полных цикла 75 г/сек / 45.83*
очень просто
должен быть комплекс по доработке мотора а не только установка валов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-722581
очень просто
например?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-722588
покрутить перекрытия
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-722744
не поверишь, какие только я не выставлял перекрытия. Рекомендованные 1.1/1/1 1.6/0.7, а потом уже выше и ниже рекомендованных. Не помогает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-722918
А что эти параметры вас не устраивают .не понятно .Что авто не едет или не заводится. не понятно в чём проблемма. если хочеш высокий паказатель возьми убитый ДМРВ в пакое 1.056. или давление в форсунках убавь .будет тебе паказатель БЦН и МРВ выше. в чём проблемма?
Изменено пользователем andreickitin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723000
мне не показания нужны, а результат. Машина едет как сток после установки валов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723027
Перекрытия правильно выставьте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723207
да так и будет ехать, да еще и рваный хх , и только на верхах будет по другому , и это при отстройке прошивки ,
ищите всх своего вала и сравнивайте со стандартным .
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723308
перекрытия выставлены может наоборот? -перепутаны местами валы.
Рекомендуемые перекрытия 1.59/0.68 , 1.1/1,1 мм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723330
да нет)) все правильно. перекрытия по индикаторам часового типа мне выставили. Может ли ДЗ быть виной этому? она стандартная-46мм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723367
ровный хх -крутим вып по час впуск против.
верх -вып против -впуск по час.
низ -вып против ,впуск против час .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723429
все перепробовал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723430
макс наполнение какое получил -при 5000 об.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723432
вот логлог 00.rarэто лог ICD
0.0.rar-1 вп.-1вып.rar-1вп.0 вып.rar-2.+2.rar вот логи на разных перекрытиях
Изменено пользователем соломон433
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723454
в -2 .+2 -где мощностное обогащение?
вставил ваш лог в программу и получил 409 мг при 6320 оборотах и поправка рассчиталась на верхах в 1.1 -при работе по дк.
макс попр при 100 проц дросселя -1.146 при 4500 об.
нехватает топлива имхо .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723491
прошивка готовилась под откатку и логи эти с прошивки под откатку. При откатке ведь отключается мощностной режим. Вот онаJ5v05j16 под откатку.rar
и обратите внимание, на каких оборотах, на каком дросселе получилось данное наполнение 409.jpg в момент срабатывания отсечки и переключения передачи со 2 на 3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-723559
цикловое наполнение(на основе МРВ) и цикловой расход воздуха- в чем разница в этих параметрах?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-725373
эти два параметра в OpenDiagFree - цикловой расход воздуха и цикловое наполнение показывают разные значения. В пике на 7000 оборотах цикловой расход показывает- 394 мг/такт, а цикловое наполнение(на основе МРВ) - 580 мг/цикл. Так какое из этих параметров занесено в прошивке как Базовое Цикловое наполнение? При открытии логов в графе GBC всегда указывается именно цикловой расход - 394 мг/такт, а в программе диагностики присутствуют оба параметраWP_20150127_002.jpg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-725405
75 г/сек / 45.83* 1000 = 1636.5мг/полный цикл
1636.5 / 4 цил = 409 мг/цикл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57506-%D0%B1%D1%86%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-725412
