БЦН и МРВ
все увидит ,-открой вкладку все файлы в окне папки где лежит .
залил. И сколько мне на ней ездить? и как это обучение по ДК выложить?
  • Ответов 56
  • Просмотры 8,1 тыс
  • без учета коррекций пересчет воздуха в цикловое наполнение : Для 270 кг/ч при 5500 об мин: 270 * 1000 / 3600 = 75г/сек 5500 / 60 = 91.67 об/сек 91.67 / 2 = 45.83 полных цикла 75 г/сек / 45.83*
как поедет без провалов -так и читай ее любой программой диагностики ,которая отдаст обучение .- даже можно скрин выложить, чтобы увидеть куда преть адаптация .
Изменено пользователем тас
не похоже - не может быть обученныъх точек рядом как 0.6 и рядом 1.5 по бокам .
машина как поехала ? таблицу выше которая не с адсорбером -покажи . там все 1-цы -значит обучение не идет или мало проехал.
попробуй другую прогу диагностики -например дтулл 131 -только при установке отключи антивирусник или добавь в исключения.
возможно вытащено из еепрома обучение предыдущее -нужно было еепром почистить и выдержать эбу без питания минут 10-15
перед установкой на авто .
Проблема в поддержании режима обучения,некоторые точки по оборотам нагрузке невозможно отстроить физически)
Похоже просто мало поездил,и в одинаковых режимах,кое-что прописалось,много -нет,интерполяцию примени,проще будет.
сделаю сброс эбу с инициализацией. Мне тоже показалась странной эта таблица
смотреть нужно таблицу без адс.
Ручками все делается, только ручками ...
выдержи эбу без питания та прогретом двс.
так и не ответил -ездил или нет и что изменилось!
клещами нужно выспрашивать что ли.
ездил. есть провал при наборе оборотов
провал будет на переменном дросселе - при постоянном дросселе будет наблюдаться не стабильность -и при устойчивом дросселе реж.точка будет исправлена под стехиометрию.
плохо ,что не предоставил нужное обучение -можно было помочь эбу справиться с не стабильностью.
тенденция к улучшению поведения авто есть?
тяга упала. А где это самое обучение искать? какой прогой? в каком меню?
я для кого тут писал выше -возьми диагностик тулл 131 .
на седня все -как поедет приемлемо на этой прошивке, считывай память -возможно пройдет дня 3 .( болею я,сил нет уже ! )
у меня есть эта программа. Выздоравливай! Спасибо!
я тут логи смотрел, те, что скинул, там странный УОЗ, низкие значения, в пике доходят до 23 гр
вопрос снят. Проблема решена. Все неприятности из-за низкой компрессии 10-9-9-10. Надо было в разных местах проверять компрессию, а я доверился показания компрессомера у одного мастера.
75 г/сек / 45.83* 1000 = 1636.5мг/полный цикл
1636.5 / 4 цил = 409 мг/цикл
может я и ошибаюсь, но вроде рассчитывается так?
91.67 * 2 = 183.34 два цикла (т.к. за один оборот совершаются два рабочих цикла)
75 г/сек / 183.34* 1000 = 409мг/цикл
