Zed-Bull mini
Не могу установить на 7 или он только на XP работает, не конектится.
  • Ответов 94
  • Просмотры 52,1 тыс
  • Все полупроводники работают на дыме.а если дым вышел из него. он больше без дыма работать не сможет
 Так китайцы пишут только ХР.
У меня установился на7  64бит. А вот как не помню, из начально тож не ставилось ))))))))
Изменено пользователем blatnoj
Ребят, так там обыкновенный мост usb-serial от ftdi. Ну дак скачайте свежие дрова с сайта компании и будет вам счастье хоть на десятке.
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Мой зедбул пришёл на неделе, дрова сразу свежие поставил, чип ftdi оказался родным, по этому всё работает до сих пор. Но катушку и радиотракт надо переделать и всё там промыть. Совал туда 46 ключ от машины и мотика, читает неустойчиво, надо долго подбирать положение. Плата немного отличается от тех фото, которые выкладывали тут. В выходные займусь доработкой и покажу кишки аппарата.
Изменено пользователем Odinokij_Kot
Всем привет .А для какой цели прилипили лан
Lan для Vag
http://www.carhealth.ru/images/PDF/zedbull_manual_edit.pdf
Пришел прибор с алиэкспресса. Zed Bull mini. Чипы читает вроде нормально, токенов 500 и не убавляются, с Effi работает. Кому надо могу кинуть ссылку на продавана, на наши деньги обошелся 2900р
скинте пожалуйста ссылку на али
Изменено пользователем fevral83
личка
Ты записать попробуй, сразу поймешь что ведро чипов нужно...
  • 3 месяца спустя...
Прошу Вас уточнить что вы рекомендуете переделывать в радиотракте ?
Может ли кто выложить фото стабилизаторов,а то уменя 2 на 5 вольт ,так и должно быть??? :wink:IMG_20160724_181409.jpgIMG_20160724_181321.jpg
Да их два .
Спасибо)))разобрался)Не читал PCF 79**  Выпаял один из конденсаторов запаяных паралельно в цепи PCF и все заработало (не буду усложнять расчётами и умными словами) -читает на ура с родной катушкой :18_1_35: Может кому поможет)) Общая емкость при замере было 10nF,после отпайки 6,7 nF.
Изменено пользователем autoleha-sto
Добрый вечер.Сегодня делал чип на астру G по дампу,машына незавелась,чип в мусорку.Далее подготовил чип,привязался без проблем.Что за глюк в приборе?Толи ключи считает криво,или запись хромает?Чипы готовит правильно.
делал не одну астру G все ОК,только программой EFfi
Как восстановить токены на мини? Обнулились почему-то. Может прошивка у кого есть?
Добрый вечер.что можно сказать про большой Zed bull..???
Ну, он больше...
Перемотал родную антенну, по глупости намазал лаком для ногтей, чтобы держались витки. В результате ацетон в лакеразел родной лак проволки и коротнула антенна. Советую лаком не мазать
