Опубликовано 25 января, 201511 г. Доброго времени суток, машинка приехала вместо пробега прочерки при вкл зажигании , при откл зажиг показывает нормально , вроде во всех блоках одинаково показывает , возможно замок меняли , что может быть?
Опубликовано 25 января, 201511 г. Автор на старых мерсах в замке мотя начинала умерать с такими симптомами стоит проц ms68hc912d128a. 3k91D
Опубликовано 26 января, 201511 г. Автор Может не совпадать вин. вин не совпадал бы srs горел бы, говорит ezs меняли , после этого так стало , побывал сделать пробег одинаковым на замке и на щитке, не проконала, дампы прилагаю нужно вписать 369600км посмотрите может че не так делаю ?dash.rar
Опубликовано 26 января, 201511 г. Разница в циферках не имеет значения. Проблема либо в моторолке замка либо в ее содержимом.
Опубликовано 26 января, 201511 г. Автор только два блока участвуют в отображения пробега ezs и сам щиток или есть еще какие блоки?
Опубликовано 26 января, 201511 г. только два блока участвуют в отображения пробега ezs и сам щиток или есть еще какие блоки? на 211-м активный пробег в 2-х точках. Пассивных до фига.
Опубликовано 27 января, 201511 г. Автор может кто подсказать какие коды должны совпадать между замком и кластером, кроме вин. чтобы корректно отображать пробег? Изменено 27 января, 201511 г. пользователем Akhatik
Опубликовано 27 января, 201511 г. А не проще сделать щиток новым и потом привязать к машине ??? И всё станет в свои места....
Опубликовано 27 января, 201511 г. У вас есть 2 варианта: 1 прописать в щиток SSID из EZS. 2 записать в щиток 100 км.(тогда можно будет сделать привязку старом)
Опубликовано 28 января, 201511 г. попробуйте старухой зайти в сбц и выйти. прочерки еще бывают когда в сбц начудят
Опубликовано 28 января, 201511 г. Да, точно, когда некорректно выходишь из меню SBC, то будут прочерки.
