Nissan - Info
Замена батареи, на Nissan Leaf (что-то фото выстроились не по-порядку...).
Изменено пользователем krox
  • Ответов 144
  • Просмотры 48,5 тыс
  • Возможность распечатать с сайта есть? Тогда можно установить ВИРТУАЛЬНЫЙ PDF принтер (PDF24, PDFCreator). Далее всё просто - нажимаешь Ctrl+P (печать) и выбираешь принтер "PDFCreator", потом нужно лиш
  • Вот есть несколько мануалов по ремонту некоторых моделей Ниссанов: http://www.nissanbook.ru/
Стартер на Nissan Qashqai (J10), двигатель MR20, 2010 г.в.
Мотор отопителя Nissan Micra (K13) 2013 г.в.
Блок кнопок рулевого колеса Nissan X-Trail (T31) 2012 г.в.
Ну только NISSAN додумался установить ВВБ на днище.На всех нормальных авто в салоне
Ключ Nissan Qashqai (J11). Питающий элемент - CR2032.
Эл.проводка салона (салон, задняя дверь, часть АБС и подушки безопасности). После многочисленных ремонтов (выделено на фото)
Аудиосистема Visteon, Nissan Qashqai (J11) 2015 г.в. Так же представлена ее замена на ОС Android.
Для справки, штатная аудиосистема может быть глючной (например, сама отключается или пропадает звук) - решается обновлением ПО аудиосистемы. ПО для обновления есть.
Это не совсем к диагностике относится, но может здесь немного разъяснят ситуацию.
Имеется VIN X-Trail-а и NISSAN FAST, стоИт  задача определить что в его комплектацию входит. Вводим VIN в программу, получаем 2008 год выпуска, регион EUR/C, комплектация LE.
Если смотрим по списку, то имеется подогрев передних сидений и боковых зеркал. Если смотреть по расшифровкам для этого года, то подогревы будут только в SE или XE. Вот и хочу узнать, чему верить?
Информация, касаямая CVT Qashqai, X-Trail, Murano и Teana:
CVT.pdf
Притянули Nissan X-Trail (T32) 2014 г.в. - не запускается. Посмотрел ошибок нет, ДПКВ видит, после проверки выяснил - нет подачи топлива. Заметил, что на данном авто установлена сигнализация Convoy MP-100! Нашел место установки блокировки топливного насоса (реле) - в месте скрутки подгорели провода! Хочу обратить ваше внимание - на данном авто провода идущие на насос, алюминиевый!!! "Мастер" пытался спаять два провода (алюминий и медь) - это плохо у него вышло, соответственно пропал контакт! И еще, на это авто данная сигнализация НЕ подходит! Лучше поставить StarLine A64 или A94. Не нужно резать провод, блокировка по CAN.
Во вложении, коды ошибок после установки этой сигнализации.
Огромное спасибо за предоставленную информацию! Сигнализацию явно устанавливали не профессионалы.
Но, если я не ошибаюсь, то блокировка по CAN на Т32 возможна только на бензиновых двигателях.
Изменено пользователем ProvincialMan
Краткая расшифровка DTC двигателя, для автомобиля Nissan Primastar.
DTC Nissan Primastar.zip
Небольшое продолжение по Nissan Primastar (дизель Рено). Ошибки:
P1650 (DF997) Control unit -> Heat elrment conn. 1.DEF - обрыв нагревающих элементов подогрева отопителя (находятся, за воздушным фильтром). Рекомендация - замена.
P2002 (DF297, DF953) Particle filter 2.DEF - низкая эфективность сажевого фильтра. Рекомендация: сделать регенерацию, заменить его или прошить авто - без него.
P253F (DF1020) Engine oil dilution 1.DEF - ухудшение качества моторного масла. Рекомендация - замена.
Сброс о необходимости моторного масла (ТО):
- включить зажигание (на всю процедуру - 100 мин)
- нажать до упора педаль газа, не отпуская ее, нажать 3 раза педаль тормоза - отпустить обе педали.
- Через 10 сек, "ключик" замигает - выключите и включите зажигание (на все 3 сек).
Такая процедура подходит для Nissan, Renault и Opel (бусы).
Опять, хочу вернуться к CVT. У данных вариаторов, есть фильтр тонкой очистки масла, но официально он не меняется - расчитан на весь срок службы узла. Но при желании (или необходимости) его можно заменить! Нужно лишь подобрать. Например на CVT Qashqai (J10) или X-Trail (T31) - он подходит от Mitsubishi.
На фото CVT (RE0F11A), Nissan Juke, указанно местоположение такого фильтра (не такой как на Qashqai И X-Trail!).
Интересует информация по Infiniti QX60 гибрид 2015г , расположение блоков предохранителей  и их назначение, авто после ДТП недвижимость.И пойдет ли консалт 3 для диагностики, или нужен консалт 3+
Изменено пользователем KyZay
А допустимо ли использование такого фильтра, как на фото, на J10 и T31? Был ли опыт установки?
Для начала здесь можно посмотреть. Но вообще, под капотом в ящичках справа от надписи HYBRID тоже могут быть. В личку могу скинуть краткий гайд по этому авто на английском.
На фото оригинальный фильтр CVT (б/у) для Qashqai и X-Trail. И фильтр, который подходит от Mitsubishi (упаковка).
Размер оригинального фильтра: высота - 48,6 мм, диаметр - 43,4 мм (и диаметр внутр. отверстия - 22,8 мм)
Нужно мерять.
Ну хоть что то чем нечего.
