Лансер Х 1.8L
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто знает в какой микросхеме в этом блоке находятся данные эпром (ключи и вин). Фото приложил.
пилить его надо если память не изменяет с той стороны платы у края!
А надо дальше разбирать, там внутри еепромка, в которой вин лежит. А ключей тут нету...
А что нужно то от этого блока?
ключи да в отдельном иммо у него, может речь о синхре идет?
Хотел вин поменять. Не думал,что его пилить придётся. А какая эпромка не подскажите?
по моему 93с66 или 56, блин давно делал!
а что так вин небходимо менять?
блин а какого он года, а то что то я запарился
Заезжал клиент знакомый сказал, что стукнул машину и повредил эбу и его пришлось ему менять. Он поставил б/ушный, а там вин другой он хотел сделать как у него раньше был. Вот мне и стало интересно где эпром в этом блоке. Но он скорее всего его не даст пилить. Спасибо за помощь!
Так машину завели на донорском эбу?
Да ладно,зевели,разводят тут нас по полной.Есть точки для внутрисхемки
Машину завели. Заводил не я. Он ко мне приехал с просьбой только вин в блоке поменять.
Так без родного вина она не заведеца....
