Bosh 7.9.7+ не прошивается
Ну с такими вопросами долго писать будете.
Почему? Опыт работы с протоколами есть, модбас правда, есть даже заготовки под это дело( выбор, настройка порта), здесь скоростя стандартные я так понимаю, проблем с аппаратно-програмной частью быть не должно, отдал в порт команду ждем ответ, главное знать что отправлять. Это в диагностирование не стандартные скоростя, надо правильно выставить делитель может быть заморочка. Покоя не дает тот блок который чип лодырем не открылся. Толи чип лодырь не то отправлял в порт то ли контролер глухой был.
  • Ответов 49
  • Просмотры 10,5 тыс
Займись! Коллектив нальёт!
Так про протокол ни кто не ответил. Думаю что и не ответит, еслибы протокол был открытым то ПО было бы намного больше. Да а экперементировать не с чем, когда ешо попадется блок. Покупать накладно, свой с машины мучать не хотса.
А что на бош ме17.9.7 нужно перепаивать резистр? там же тяжело даже снять крышку
И у меня вопрос, у меня мотор мастер я подключился без перепайки резюка к бош м7.9.7+ он подключил но не флеш память, ни еепром тронуть не могу. значит нужно все таки паять?
На бош 17.9.7 только со вскрытием и два резистора как написано в мануале, греем корпус феном и акуратно открываем его. По 7.9.7 пишется без перепайки резистора,но только флеш. Что бы переписать ЕЕПРОМ надо резистор перепаивать. Это касается только записи, считать Флеш и ЕЕПРОМ бкз перепайки резистора нельзя!!
Добрый день. Не прошивается BOSH 7.9.7+ пробовал Chiploader 1.97.7, резистор запаян согласно инструкции 6,8 кОм.CombiLoader читает только инфо о контроллере, если отключить режим програмирования 43 вывод разъема, ни флеш ни епром тоже не читает. Связь с блоком есть диагностические програмы читают данные. напряжение питания менял от 12В до 15В не помогло. Предпологаю что контроллер в режим програмирования переходит, так если подключаем вывод 43 на землю потребление порядка 80-90мА , если не подключаем 43 вывод потребление 130мА.
Просто нужен Комбик,шьёт все и без проблем))!
дайте ссылку ,где написано про два резистора в бошь 17.9.7 .
17.9.7 с двумя резисторами СМ-ом все правильно
В хелпе к трейду.
