VW Golf 5 2007 Visteon Error
Суть проблемы - щиток Вистеон, машина 2007 года. На панели горит ERROR вместо пробега. Предположительно после кривой смотки Тахой. Машина заводится - область ключиков видимо цела. Неисправность панели отпадает - перекидывал эпром и ТМС проц на такую же заведомо исправную - тоже ERROR. На борту - 95160. Никто не сталкивался? Или дампиками для сравнения киньте.. СПАСИБО!
VISTEON_PWB14135_ERROR_95160.rar
hi
номер панельки напиши.
название панели прекрасно видно в дампе :needban: 1K0920863, и пробег в дампе 0 :o
Изменено пользователем iProg-carradio
Ха. Хначит, все-таки ушатали смоткой.. Как вернуть?
попробуй почитай ваг комом эбу двигателя там сидит дублик , и по нему восстанови пробег , при включении на столе панелька покажет тебе пробег на 2-3сек потом если всё ок то будет надпись SAFE , если нет ERROR, а вообще готового решения по данной панели пока что нет это и касается панели visteon 95320 лезть в данное авто без соответствующего оборудования не советую , так как там штук 5 контролек .
Что есть "специальное оборудование" для этой панели? Таха?
есть такой прибор вот здесь http://www.rosfar.com/English/VW_Golf5_2007_Programmer.htm админы не принимайте за рекламу !!!
попробуй почитай ваг комом эбу двигателя там сидит дублик , visteon 95320 лезть в данное авто без соответствующего оборудования не советую , так как там штук 5 контролек .
Блок Магнетти Марелли, попробую дубль посмотеть, если получится. А эпром там 95160 а не 320.
Прибор "лечит" панели ВДО здесь Вестион.
Согласен. Вистеон "лечит" tacho. Других решений я не нашел. Ну или ручками. Если кто сможет помочь - буду премного благодарен.
Интересно чем ето так видно? :rolleyes:
Да, да, а ешё там связка, проц-епром, интерсно было бы узнать, как он там ручками кладётьса? :noflood:
если у него там ноль то вперёд он двинуть сможет , вопрос в другом а примет ли его доска ??? пробег лежит в начале дампа практически в открытом виде + контролька, а вот дальше по дампу жопа ))) из анонсов делает такие панели Энигма (но это просто космос ) и в белокаменной кто то делает , покрайней мере заявляли эти панели !! (из инета )
так ты определись какой у тебя блок ММ или VISTEON ??? да и тахой туда лучше не лезть !!!
Если внимательно почитать топик - щиток Вистеон, блок управления двигателем - ММ. Вроде все ясно написано.
Поменяли пробег - все то же самое. Если щиток выдернуть и поставить на место - все пучком. Пробег красиво светится. Как только включаешь зажиг - сразу ЭРРОР вместо пробега. Экспериментировали на заведомо исправном щитке - все красиво. Пробег меняется, никаких проблем. Делали литовской приблудой CARPOG через ОБД. Только там уже 95320. Доска "помоложе". Подозреваю, что что-то съехало в ТМСе.
Да - и фокус с "прикрутить 100 км" с этой панелью не прокатывает. Видно так можно сделать только с ВДО. Стандартный логин для адаптации не подходит.
Всем привет...
Суть проблемы вот в чем: привожу пример по аналогии с чип тюнинго конкретно VAG группы!
ПРИМЕР!!!
Ставим рядом два авто Audi А4 2004гв. двигатель АМВ 1.8Т, engine ECU Bosch motronic ME7.5 допустим один чипованый, а другой нет и надо сделать у первого(чипованного) стандартную прошивку... (ну вот надоело ему например, хочется стоковой версии)... Вроде бы на первый взгляд все просто, с одной слил в другую залил, да? Ну там адаптировал ECU к immo да? А вот нет! Не прокатит, не все так просто, как кажется! Виной всему ваговская защита, а именно дело в устаноке начальной конфигурации engine ECU, так называемый "ввод в эксплуатацию" где по мимо VIN прописывается и много чего другого!
Тоже самое instrument pack!!! Сдесь подкидывание других дампов не покатит ни когда!!!!! Нужно либо ломать голову, править исходник и в ТМС и eeprom, либо вперед и с песней на VAS 5052, и то это еще не факт, потому как VAS с кривыми дампами в щитке может и отказаться прописать щиток! (Вспомните вариант когда при программировании какого-нибуть блока происходит обрыв связи?)
Вот так вот......
Кстати РС. я тут прикинул что будет если эту "доску" попробуют прописать с помощью VW VAS!
Считать конфигурацию блока управления ДА/НЕТ...........ДА.....
работа за кадром:
mCPU execute Boot mode:............. check sum error!!! Alarm!!! beep beep beep
надпись на дисплее: Ошибка при попытке установить связь с блоком управления проверьте соединения бла, бла, бла и т.п.
Я так думаю что выход один править дампы в приборке......
Всем привет...
Ну дык это и слону понятно, что надо править дампы в приборке. Варианты с неисправной панелью отпадают. Вот что и как править - вопрос.. Всем давно известно, что прошивы в проце и эпроме ВАГов связаны между собой, это у них практикуется уже давно, подкидывание чужих дампов всегда выдает ЭРРОР или ДЕФ.
Если что - проблема уже решена. Поменял щиток и ECU от "донора" такого же года, вытянул пин, прописал новый ключ. Машина уехала.
Пара с ЭРРОРОМ есть, X-PROG-m заказал, заявлено, что читает-пишет он эти ТМС, будем пробовать..
Изменено пользователем jevgensolo
Omega TMS тебе нужен........Внутрисхеино можно камень положить...... Лучше уж полностью удалить mCPU и в программатор тепленьким....
Дампы выкладывай будем думать
  • 7 месяцев спустя...
может поздно, но у меня такая же хрень была, думал голова лопнит, оказалось просто перегорел светодиод аирбага
Нет, не поздно :)
Как раз сейчас бьюсь над этой проблемой - пытаюсь восстановить. Тачка долго стояла битая, сейчас восстановили и надо сделать "часики." Панель стопудово пытались "мотануть" и поменяли пробег только в первой строке, даже знаю хто этот негодяй :) там еще контролек несколько, криптоконтролек, маска которых сидит в проце. Единственный вариант восстановить - "угадать" какой был пробег и вернуть первую строку.
А по поводу "сгоревшего" светодиода - ха-ха два раза :) Не горят они там. Их просто выдирают или палят, чтобы айрбег не горел и НСТ пройти. Да и диагнозой отсутствующий светодиод видно - ошибка сразу выскакивает, не надо "лопать" голову.
Женя, привет! Ты разобрался с Вистеоном или нет? У меня сейчас на перемотку такойже. Уже 2 дня трахаюсь. Если интересны подробности стучи в личку.
