Причина в иммобилайзере?
Здравствуйте. Приора не крутит стартер. Аккумулятор живой. При включении зажигания бензонасос качает в течении полусекунды, затем щелчок из приборки, но стартер не крутит. Все предохранители целые. Залил чистый EEPROM - при первом включении зажигания насос качал несколько секунд, двигатель поработал 2 секунды заглох. Стартер снова не крутит. (ЭБУ Я7.2) В чём дело, подскажете?
А может не гадать на кофейной гуще! А поступить цивилизованно? Подключить сканер и одним глазком глянуть, а может там чего ещё сломалось?
У меня есть к-лайн адаптер мастеркит - не соединяется с блоком.
Почисти EEPROM Еще раз и отсоедени к линию между АПС и ЭБУ, все заработает
Спасибо! Второй раз почистил EEPROM и двигатель запустился. (Почему он после первой чистки записался непонятно...)
Попробуй несколько раз запустить... Но к-линию лучше пустить мимо АПС...
По тому что АПС активна и при вкл зажигания по к-линии между ними обмен данными идет...
Замечено, что именно на Январь 7.2 ИММО опять может прописаться самопроизвольно, было даже что на машине без активированной АПС (даже ключи были без чипов) человек ездил несколько лет, а в один день перестала заводиться. Поэтому обязательно 9-й и 18-й провода АПС откусите и скрутите между собой.
9 и 18 на апс4 тут апс6, другие пины.
Изменено пользователем Dimon--xx
Не вводите в заблуждения, такие же.
Да действительно!!! А я почему то думал другие...sorry
Только на Приоре иммо в электропакете, и отдельного блока АПС нет.
