Прошу ребят сильно не пинать.Первый раз сталкиваюсь с этим Авто.Заз сэнс. ЭБУ М 10.3
574.3763 000 0707 0011202. Машина в базовой комплектации двиг. МеМз-307 1.3 РХХ и ДПДЗ заменены. При движении накатом на нейтралке скачут 1000-2000,до полной остановки. Потом приходят в норму. И обороты и периодически подвисают где то на 1300-1500 .Какой программой можно зделать Адаптацию Дпдз и Рхх.Если полетел драйвер Рхх в эбу-если есть у кого картинка,скиньте пожалуйста где он в эбу находится.Или надо эбу перепрашивать?
не чем отрегулировать.
может легче перепрошить эбу
через обычный к-л адаптер и программой сенс диагностика
можно ли поправит со в прошивке
Я не пользуюсь такой программой,поэтому не знаю.Посмотри в исполнительных механизмах есть функция регулировки СО или нет.
а если нет.то какой прогой можно отрегулировать?
опен диагом можно это сделать?
я так понял.выбираю в этой программе коррекцию со-сколько нужно выставлять для бензина
я так понял на холостом ходу,выбираем коррекцию и в водим 070 или 080
Там две коррекции ,одна на ХХ , другая общая.В первой ставишь параметр от 70 до 80 , во второй от 150 до 170. В параметрах смотри чтобы коррекция впрыска топлива колебалась около нуля.
ок.понял.попробую
а в эбу параметры впишутся или самому надо как то вписать?
Сканматиком ,Мотор-мастером вписываются,опендиагом не пробовал
Может пригодиться, рабочий бук не под руками, потому кнопки и не активны
Изменено пользователем lormem
ОпенДиаг нормально диагностирует, и через ИМ корректирует необходимые Вам параметры.
Не чего ты не сделаешь. Нужна доработка и пере прошивка (была тема) . Они новые как зря работают.
  • 4 месяца спустя...
Можно не шить, лечим проводку в салоне, в 95% случаев решает проблему, если что в личку поясню куда заглядывать и что паять
  • 9 месяцев спустя...
