Опубликовано 19 февраля, 201511 г. renault laguna 1996 двигатель 2.0 f3r 728. На данный момент нет искры. Датчик колена и распреда новые, проводка цела. Ошибка висит 5D частота вращения двигателя. При прокрутке по сканеру обороты не видит. Иногда появляется искра. Если отключить датчик коленвала после прокрутки появляется ошибка по датчику маховика. Что смущает отключаешь датчик распредвала не как не реагирует. По автодате смотрел схему по мотору цвета не совпадают странно как то. Разъем диагностика старый 12p. Подскажите что смотреть?
Опубликовано 19 февраля, 201511 г. Подскажите что смотреть? осциллку со стороны разъема эбу несчастные датчики уже покупали - если идти методом тыка дальше - на очереди задающий и эбу в последний раз мне мотодок спас денег, когда речь шла о замене цепи
Опубликовано 19 февраля, 201511 г. вариантов не много задающий и мозг, сними датчик кв и эмулируй прокрутку и смотри покажет сканер или как!?
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. А случайно иммо в этой машине нет? просто года ошибка по иммо в рено ,то прокрутка не видится
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. Автор Заметил еще реле возле акб не включается. К иммо не подключается, но это чуть поже посмотрю.
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. Автор Машина завелась. На замке антенны нет. Зато есть кнопка ц.з. со светодиодом. Если машину открываешь вручную диод этот мигает и в магнитоле голосовое сопровождение. Вообщем открываешь машину с пульта, то она заводится и диод не мигает.
