Rins Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) обратился клиент с проблемой, после того как замкнул датчик абс. перестала корректно работать приборка. не работает тахометр, спидометр показывает в два раза меньше. горят разные лампочки на панели. на форуме автовладельцев наткнулся на похожую проблему. причём не у одного человека. цитаты Здравствуйте! Помогите кто может. Ковыряясь в машине нечай но замкнул провода ламп подсветки дверей. Итог: Перестал работать тахометр, спидометр показывает скорость в 2 раза больше и свет в салоне перестал гаснуть. Загорелись лампы CVT, CHECK ENGINE и лампа давления в шинах притом датчика давления у меня нет. Подключали компьютер, показал что всё в норме, всё работает.Про свет на форуме тему видел но толком там решения я не нашел а про остальное даже примерно не видел. Кто знает где искать причину а лучше решение этой проблемы Я знаю решение проблемы!!!Слетела прошивка приборки, просто перешейте, и все заработает!!! Кстати мне шили местные кулибины!!!! 10 минут и все готово!!! Итак, проблема решена! Прошивка приборки устранила глюки!!--- Если кто сталкнется с такой же проблемой и при этом машина заводится и на ходу - прошивайте приборку, не тратьте деньги и время на диагностику, т.к. она ошибок не покажет!!! вопросы. где найти дамп. есть ли хитрости. туда любой дамп подойдёт, или кроме пробега что-то ещё надо переносить? какая примерная цена за работу? Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Rins
kotin Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 от замыкания проводов датчика абс приборка не может слететь! странно это но надо пробовать! подкинь эту приборку на другую машину и всё станет явным
Rins Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 там история давняя. меняли КПП. и после этого перестала работать приборка. со слов замкнули датчик абс. может что ещё. никто ничего найти не может. по симптомам у меня 1 в 1. из цитаты выше.
olegasik Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) так найди дамп и залей , хитростей там нет Изменено 20 февраля, 2015 пользователем olegasik
kotin Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 попробуй дампами поиграть, на форуме посмотри по ниссанам дампов хватает
vladimir_vl Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 дак это , че гадать то , ты бы мил человек дамп бы выложил, ну или хотя бы номер приборки
Rins Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Опубликовано 20 февраля, 2015 так думаю браться или нет. думал может у кого было такое.
lexhukcha11 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) У меня было.Именно с Р12.Я уже писал об этом.Меняли вроде лампочки.Как то хитро.Ко мне приборка приехала мёртвая. В прошивке ахинея.Залил родную и всё заработало. На столе спидометр и тахометр едут (если машина в районе 2000 года). Давай номер панели и год(он на панели в виде печати круглой). Изменено 21 февраля, 2015 пользователем lexhukcha11
Rins Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Опубликовано 21 февраля, 2015 записал машину в понедельник. я так понимаю приборку можно снять, авто уедет? и ещё. раньше копались в этом блоке. что то перепаивали. что это за блок? вроде как управление климатом?
Dimon--xx Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 2001год p12 298872 93c66-16.rar
smrodo Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 записал машину в понедельник. я так понимаю приборку можно снять, авто уедет? и ещё. раньше копались в этом блоке. что то перепаивали. что это за блок? вроде как управление климатом? Плохо она без щитка поедет. Коробка как попало будет переключаться и движок больше 2000 оборотов не раскрутится .
Rins Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Опубликовано 21 февраля, 2015 уточнил. спидометр показывает в два раза больше. причём пробег показывает корректно. всё больше склоняюсь к приборке.
ROMAN915 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 уточнил. спидометр показывает в два раза больше. причём пробег показывает корректно. всё больше склоняюсь к приборке. Вы номер приборки напишите, быстрее дамп найдется на пробу. Да и клиентам не всегда верить можно (после чего глюки начались).
Rus555 Опубликовано 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 Плохо она без щитка поедет. Коробка как попало будет переключаться и движок больше 2000 оборотов не раскрутится . На нисцанах частенько после снятия приборки нет зарядки аккума, так что ездить без нее крайне не желательно.
Rins Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Опубликовано 23 февраля, 2015 вот такая панель. надо снимать стрелы... авто 2004-2005г
olegasik Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 внутри 93с66, стрелы снимаются без проблем, но можно и по точкам с наружи - щупом
Rins Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Опубликовано 23 февраля, 2015 прочитал. как 16 бит и как 8 вроде как 16бит надо? есть у кого дамп на эту панель? Desktop.rar
Rins Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Опубликовано 23 февраля, 2015 родная микруха не пишется. ни упой. ни минпро. взял новую 93с66 CSI смог записать только минипро выбрав именно такую маркировку. упа не работает с ней. попробовал один дамп , безуспешно.
Rins Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Опубликовано 23 февраля, 2015 вообщем один вопрос остался. там 8 или 16 бит?
unik Опубликовано 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 То что у вас светят какие то лампочки,так это с CAN проблема.И правильно сказали что при не исправности ABS комбинашка не слетит.
