Ford Focus 2008 ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена
в ручную заходишь в конфигурацию все как было раньше и этих подушек на которые ругается нет в комплектации
  • Ответов 86
  • Просмотры 51,7 тыс
  • ELMConfig   в помощ
  • 3 часа назад, Valeryan77 сказал: Спецы заверили меня, что все сделали. Обратитесь с проблемой к этим гражданам.
Вот и думаю что может поможет AS-Built .
Каких подушек? Выложите скрин и модуль который диагностируете.
Так комплектация и стоит у меня. Выйду на работу скину скрины.
Изменено пользователем wituk
Вот прикладываю файлик срин ошибок и комплектации.
форд арбег.docx
преднатяжитель ремня водителя поставь галочку согласно вин номеру который вы дали и будет вам счастье.
А как быть со второй ошибкой?
Там делов на рыбью ногу а вы возитесь уже столько времени
Тогда скажите что можно сделать. С конфигурацией я понял что нужно а ка быть с ошибкой по подушке которой нет?
Приветсвую всех старожил форума!
Машина была в воде , блок срс подушек не исправен не подключался комп и горела подушка и ремень.
Поменял блок на аналогичный по всем номерам, разве что дата рождения разница на неделю.
Подключил, срс гаснет и загарается через секунд 5 , ошибка B2477.
Подскажите опытом что делать ?
Вин WF0PXXWPDP5D0485
Изменено пользователем ЕгорNVKZ
добавить
Залей родной конфиг.
11 часов назад, KYB1975 сказал:
нету по этой теме FAQ?  далек от этого где взять этот конфиг и через что заливать
ELMConfig   в помощ
17.10.2020 в 06:16, ЕгорNVKZ сказал:
В этой теме все буквально разжевано.
Отдайте тому автомобиль кто сможет его починить пока не навредили больше чем есть
  • 3 месяца спустя...
Друзья,товарищи,ребята хэлп.не могу удалить B2477, нyжен AS-Built, может поможет кто.  Вот vinx9fgxxeedg8d73734
18 часов назад, pavelllllll сказал:
если нужна помощь стукни в личку помогу поправить при условии что есть оборудование
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Помогите с AS-Built для vin: 5LMFU28546LJ09605
Проблема B2477-E0, B2477-00. Блок ABS ошибка конфигурации, Лазили ланчем и после отлюбился с данной ошибкой.
Заранее спасибо.
