Ford Focus 2008 ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 86
  • Просмотры 54,8 тыс
Ребят, всем привет! Столкнулся с такой вот проблемой, а/м ФФ2 (2008 г/в) рестайл, WFOHXXWPDH8D31464. Сработали подушки безопасности вод. и пас. Отдавал блок srs, чтобы стереть краш дату. Спецы заверили меня, что все сделали. Подушки и преднатяжители ремней поменял. Подключил блок, при вкл. зажигания лампа подушек сначала тухнет, но через 5 сек. загорается и горит. Проверил программой ElmConfig данный блок, показывает ошибку В2477 (ошибка конфигурации модуля). Я так понял, что нужна конфигурация соответствующая данному а/м. Подскажите, что можно сделать? Надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем Valeryan77
3 часа назад, Valeryan77 сказал:
Обратитесь с проблемой к этим гражданам.
Все настройки по конфигурации данного блока восстановил сам! Все работает, ошибок нет! Всем спасибо!
  • 1 год спустя...
Доброго вечера!
Помогите с конфигурацией, не бесплатно
X9F5XXEED57C56678
9508.rar
Изменено пользователем VikX
Установили натяжитель ремня с другой комплектации с двумя фишками, отключил лишнюю фишку, заработало
16 часов назад, Дмитрий 333 сказал:
Ошибка В2477 . Ребята помогите с конфигурацией вин WF04XXWPD47J87797
Заедь к Сереге на богданке "диагностика 21" , он поможет ...
24.04.2023 в 12:21, yalymka сказал:
Звонил туда. Сказали нет времени заниматься!🙁
23 минуты назад, Дмитрий 333 сказал:
Записывайтесь ,через неделю посмотрим.
Изменено пользователем Дмитрий 333
Скорее всего саморучно прошивали на евро 2 прошивкой из инета , благо описаний на драйвах и ютубах хватает , а вот конфиг забыли сохранить 😂
Сам виноват , подключал около двойную подсветку залез в конфигураций и случайно снял галочки. Вин номер прописан, просто надо галочки расставить правильно. У меня межресталинг конец 2007 года , комплектация чия.
Подушка теперь горит, ошибка в 2477 не сбрасывается.
Все элементарно! Все зависит от комплектации авто (что есть, а чего нет), в связи с этим и выставляются галочки. В вашем случае, либо галочки нет где есть подушка, либо галочка есть но подушка не предусмотрена изготовителем (боковые подушки-шторки). Правильно расставить галочки, не забыть сохранить и все, ошибки не будет.
