Ford Focus 2008 ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 86
  • Просмотры 52,5 тыс
  • ELMConfig   в помощ
  • 3 часа назад, Valeryan77 сказал: Спецы заверили меня, что все сделали. Обратитесь с проблемой к этим гражданам.
Ребят, всем привет! Столкнулся с такой вот проблемой, а/м ФФ2 (2008 г/в) рестайл, WFOHXXWPDH8D31464. Сработали подушки безопасности вод. и пас. Отдавал блок srs, чтобы стереть краш дату. Спецы заверили меня, что все сделали. Подушки и преднатяжители ремней поменял. Подключил блок, при вкл. зажигания лампа подушек сначала тухнет, но через 5 сек. загорается и горит. Проверил программой ElmConfig данный блок, показывает ошибку В2477 (ошибка конфигурации модуля). Я так понял, что нужна конфигурация соответствующая данному а/м. Подскажите, что можно сделать? Надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем Valeryan77
под сидухой пассажира отключи сиреневый разъём это концевик преднатяжителя  он лишний
Все настройки по конфигурации данного блока восстановил сам! Все работает, ошибок нет! Всем спасибо!
  • 1 год спустя...
Доброго вечера!
Помогите с конфигурацией, не бесплатно
X9F5XXEED57C56678
9508.rar
Изменено пользователем VikX
Установили натяжитель ремня с другой комплектации с двумя фишками, отключил лишнюю фишку, заработало
16 часов назад, Дмитрий 333 сказал:
Ошибка В2477 . Ребята помогите с конфигурацией вин WF04XXWPD47J87797
Заедь к Сереге на богданке "диагностика 21" , он поможет ...
24.04.2023 в 12:21, yalymka сказал:
Звонил туда. Сказали нет времени заниматься!🙁
23 минуты назад, Дмитрий 333 сказал:
Записывайтесь ,через неделю посмотрим.
Изменено пользователем Дмитрий 333
Скорее всего саморучно прошивали на евро 2 прошивкой из инета , благо описаний на драйвах и ютубах хватает , а вот конфиг забыли сохранить 😂
Сам виноват , подключал около двойную подсветку залез в конфигураций и случайно снял галочки. Вин номер прописан, просто надо галочки расставить правильно. У меня межресталинг конец 2007 года , комплектация чия.
Подушка теперь горит, ошибка в 2477 не сбрасывается.
Все элементарно! Все зависит от комплектации авто (что есть, а чего нет), в связи с этим и выставляются галочки. В вашем случае, либо галочки нет где есть подушка, либо галочка есть но подушка не предусмотрена изготовителем (боковые подушки-шторки). Правильно расставить галочки, не забыть сохранить и все, ошибки не будет.
