Chevrolet cobalt
Сканматиком можно ли сделать обучение дроссельное заслонки на Chevrolet Cobalt
нет. нет обучения дроссельной заслонки cobaltа
там только есть обучения ХХ, сцепления, масла, состав смеси и обучения ДПКВ
а что происходят?
Обороты играет на холостом ходе.
Оказалось что с помощью сканматика не вожно сделать обучение хх на шевролет кобальт.Acdelco e83
Парни не стал зоздовать новую тему. Кобальт 2013г. Мотор 1,5 не выклюсаются вентилятор охлождения. Была замена датчик хладогене и дтож. Ошибок нет. На дтож приходит 5в. На датчик хладогена не мерил ,но фишку снимаю появляется ошибка и не включается карсан.
реле заклинило :emot64:
Нет не заклинило, тут два преда один малые обороты другой высокие, пред на малые обороты снимаю, вентилятор замолкает. Грею мотор до 101г. Дошол винтелятор не включился, ставлю пред малые обороты включился мотор остывает до 84г. А пропеллер не выключается. Также и с реле происходит.
не стоит с предами играть.
ошибок нет?
така работа может быть даже если радиатор забит, или чудат датчики температур или термостат
ничего там не залипло, если посмотреть поток то эбу сам запрашивает включение, даже при температуре 80
стучись в личку, подскажу.
Изменено пользователем Djal
а в чем проблема в открытую?
добрый день! не могу вам в личку написать! наверно забита:?
  • 5 месяцев спустя...
а как их можно обучить? какая процедура?
Привет! У меня была такая беда,это связано с завоздушеностью в головке,причина клинет термостат сам посебе из за несвоевременной замены антифриза,в термостате дренажный клапан закаксовываится и вентилятор постоянно молотит,а совпало с прочисткой дроселя.Ну а вторая машина приехала с бедой при движении несбрасываются обороты пока непереключишся на холостой,и отправлял я его на адаптацию,вот оказываится почему ему там нечего несделали.
а как их можно обучить? какая процедура? Я кучу форумов перекопал,и негде ответа ненашол,были советы в сервис везти или купить оборудование MDI,но путного для себя я ненашол,у меня оборудование delphi,vag-kkl,elm327
то есть ни как ((
Самому пока никак,нужно дилерское оборудование и там все управляится,а это сервис официал.Ну и с оборотами советую тоже проверить термостат,на первой у клиента тоже сначала обороты прыгали,машине два с половиной года и родной антифриз,так в кобольте в отличие от других управляится все через can и система сама прибавляит обороты,термостат поменял и все прошло.Ну а тем я все равно докопаюсь до истины и обязательно на всех форумах выложу.
Изменено пользователем Ruslan79
  • 2 месяца спустя...
На сканматике есть процедура обучения хх
Нет,сканматиком обучение хх это к дроселю неотносится,это обучение датчика оборотов коленвала,а с дроселем мы пытались сканматом2 нечего неполучилось,пришлось ехать в автоцентр и на дилерском сброс и адаптацию узла дросельной заслонки Е газ.
Я сделал
Непонял,процедурой обучения оборотовт датчика коленвала,отрегулировался дросель и перестал во время движения выше трех тысячь оборото зависать на них и пока не остановишся незбрасывались,то это нонсонс,и это же самое можно выполнить в программе wow 5008,посмотрю обязательно.
