прямо тут на сайте :rolleyes:
А можно подробнее, у кого? А то я даже не знаю как она называется
Перешивать не стал жду микруху.
Одал панель хозяину он звонит и говорит, что после установки ее на место загорелся отказ подушки. Есть
ли какая связь между ними? Конечно кроме контрольной лампы и БК, но введь ошибку выдать не могла система из-за
отсутствия панели.
Скинь "ошибку", скорее всего хозяин все это делал с невыключенным зажиганием, если впадлу снять АКБ- то ключ зажигания должен быть в заднем кармане брюк!!!!!!!!!!!!! Чтобы не было соблазна (или торможения) и включить зажигание - иногда хватает просто включить в положение"АС" у меня так пошел ИММО на Фабии 3цилиндра, чтобы долго не париться поменяли ЭБУ, теперь валяется донор.
Народ помогите разобраться с дампом. Тахософт предлагает форму записи вариант 1, дамп вариант 2 мне
прислали, а вот 3 вариант скачан мною с доски. Вопрос такой: вариант 1 и 2 по форме идентичны, а вот с
моим не совпадают, что это не правильно считал прогер или что, хотя все остальные ячейки идентичны? И
еще одна просьба может, кто может проверить действительно ли 13365km = 82882C357D77D3CA
Изменено пользователем zxrv
Такая же проблема, лампочка подушек загорелась после езды без щитка. Пересчет делал таха 17.3 все правильно сделал 30000. Лампочку потушили через диагностику.
  • 10 месяцев спустя...
Скажите а Иммо на албеи в щитке находится или нет?
И еще . Тритоном читается пишется нормально?
Надо новый чип или нет?
Изменено пользователем sabaf
Чтож теперь я знаю что 95080 не перезаписывается. СО старым (После плопытки записи )тоже не работает приборка. И где теперь купить ST95080. Прошу помощи. Подскажитье пожал.
Всё перезаписывается , не надо новую , каким программатором пишешь ? дампик выложи .
Пишу тритоном
албеа 98022 st95080.rar
Пишу тритоном
дамп кривой .
Такой считался. Я сравнил со скачанными отсюда и тоже об этом подумал(кривой). Так что подскажете. Могу я использовать другой дамп. ?
попробуй этот .
албеа 98022_95080.rar
Вот что пишет.
Считывание ST95080 проходит. прогер говорит все в порядке. этот же файл записывается тоже на ура. Но стоит изменить хотябы один байт. Все - ошибка.
тритон отлично читает пишет эту память
Изменено пользователем vladimir_vl
Контакт со всеми ногами нормальный?
Внутрисхемно или выпаивал?
Ура. Разобрался. Это микросхема не ST95080, а более новая М95080. Выбрал в настройках ее, и все наладилось. Всем огромное спасибо за помощь.
