Опубликовано 9 ноября, 200915 г. Автор прямо тут на сайте А можно подробнее, у кого? А то я даже не знаю как она называется
Опубликовано 10 ноября, 200915 г. Перешивать не стал жду микруху.Одал панель хозяину он звонит и говорит, что после установки ее на место загорелся отказ подушки. Есть ли какая связь между ними? Конечно кроме контрольной лампы и БК, но введь ошибку выдать не могла система из-за отсутствия панели. Скинь "ошибку", скорее всего хозяин все это делал с невыключенным зажиганием, если впадлу снять АКБ- то ключ зажигания должен быть в заднем кармане брюк!!!!!!!!!!!!! Чтобы не было соблазна (или торможения) и включить зажигание - иногда хватает просто включить в положение"АС" у меня так пошел ИММО на Фабии 3цилиндра, чтобы долго не париться поменяли ЭБУ, теперь валяется донор.
Опубликовано 13 ноября, 200915 г. Автор Народ помогите разобраться с дампом. Тахософт предлагает форму записи вариант 1, дамп вариант 2 мне прислали, а вот 3 вариант скачан мною с доски. Вопрос такой: вариант 1 и 2 по форме идентичны, а вот с моим не совпадают, что это не правильно считал прогер или что, хотя все остальные ячейки идентичны? И еще одна просьба может, кто может проверить действительно ли 13365km = 82882C357D77D3CA ___.1.bmp ___.2.bmp ___.3.bmp Изменено 13 ноября, 200915 г. пользователем zxrv
Опубликовано 13 ноября, 200915 г. Такая же проблема, лампочка подушек загорелась после езды без щитка. Пересчет делал таха 17.3 все правильно сделал 30000. Лампочку потушили через диагностику.
Опубликовано 28 сентября, 201015 г. Скажите а Иммо на албеи в щитке находится или нет? И еще . Тритоном читается пишется нормально? Надо новый чип или нет? Изменено 28 сентября, 201015 г. пользователем sabaf
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Чтож теперь я знаю что 95080 не перезаписывается. СО старым (После плопытки записи )тоже не работает приборка. И где теперь купить ST95080. Прошу помощи. Подскажитье пожал.
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Чтож теперь я знаю что 95080 не перезаписывается. СО старым (После плопытки записи )тоже не работает приборка. И где теперь купить ST95080. Прошу помощи. Подскажитье пожал. Всё перезаписывается , не надо новую , каким программатором пишешь ? дампик выложи .
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Всё перезаписывается , не надо новую , каким программатором пишешь ? дампик выложи . Пишу тритоном албеа 98022 st95080.rar Изменено 1 октября, 201015 г. пользователем sabaf
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Такой считался. Я сравнил со скачанными отсюда и тоже об этом подумал(кривой). Так что подскажете. Могу я использовать другой дамп. ?
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Такой считался. Я сравнил со скачанными отсюда и тоже об этом подумал(кривой). Так что подскажете. Могу я использовать другой дамп. ? попробуй этот . албеа 98022_95080.rar
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Считывание ST95080 проходит. прогер говорит все в порядке. этот же файл записывается тоже на ура. Но стоит изменить хотябы один байт. Все - ошибка.
Опубликовано 1 октября, 201015 г. тритон отлично читает пишет эту память Изменено 1 октября, 201015 г. пользователем vladimir_vl
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Считывание ST95080 проходит. прогер говорит все в порядке. этот же файл записывается тоже на ура. Но стоит изменить хотябы один байт. Все - ошибка. Контакт со всеми ногами нормальный? Внутрисхемно или выпаивал?
Опубликовано 1 октября, 201015 г. Ура. Разобрался. Это микросхема не ST95080, а более новая М95080. Выбрал в настройках ее, и все наладилось. Всем огромное спасибо за помощь.
