Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754441 Всем привет! Есть ли здесь люди знающие эти машины будьте любезны подскажите. Суть вопроса такова- как определить не снимая замок, есть ли в нём дубль или нету там его? Мне 2 человека доказывали что на них всегда в замке дубль, но это 100% не так. Делал я один 1999г, сделал только панель приборов, поставил и всё отлично- старый пробег не вернулся. На другом 1999г одним щитком не отделался! Или это от года и месяца выпуска зависит как не BMW E39 до 2001 можно сделать по диагностике а после 2001 м35080.Или от комплектации зависит? интересует W220! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754445 до 2000, не встречал активный дубль, хотя все может быть, я ничему не удивляюсь уже. А с БМВ всегда сначала боброскан, если нет то снимать Изменено 9 марта, 201511 г. пользователем sadix Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754448 лежит щиток внутри 24с04 пробег поставил но машины такой в наличии нету. до микрухи добраться легко. только стрелку спидометра в фиксатор ввести надо. дамп выкладывал. Изменено 9 марта, 201511 г. пользователем walerik84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. Автор comment_754458 лежит щиток внутри 24с04 пробег поставил но машины такой в наличии нету. до микрухи добраться легко. только стрелку спидометра в фиксатор ввести надо. дамп выкладывал. спасибо щиток без проблем разбирал и делал много раз всё отлично! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754468 Пробег в замке есть. Просто дубль может быть активным, а может быть пассивным. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. Автор comment_754477 Пробег в замке есть. Просто дубль может быть активным, а может быть пассивным. просто я снимал один замок и с большим специалистом сняли мотороллы и никаких пробегов там не нашли! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754494 От года выпуска зависит - После 2001.7 активный дубль в замке . Если старше - только щиток Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754526 Перекидывали панели от 220 на CL в 215 кузове 1999 г.в.-пробег светился тот, что с приборками шёл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754530 просто я снимал один замок и с большим специалистом сняли мотороллы и никаких пробегов там не нашли! Замок симали где ключ "рыбка"? Или обычный ключ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. Автор comment_754535 ккккконпт Замок симали где ключ "рыбка"? Или обычный ключ? конечно только РЫБКА Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754537 Киньте дампы - я скажу, есть там пробег или нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754658 зачем гадать,подключай стар и смотри в замке в актуальных данных.или же если память 93с66 дубля нет если 24С04 дубль есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201511 г. comment_754697 говорю, как человек съевший собаку на этих... подсказка - смотрите на фары и назначайте больше иначе - замок сцуко капризный Изменено 9 марта, 201511 г. пользователем zubr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59105-mercedes-w220-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3/#findComment-754697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
