Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757481 Приветствую вас. Прошу помощи. Ситуация такая .автомобиль митсубиси рвр 1992 года. Мотор 4g93 загорелся чек. Подключил сканер пишет что ошибка 41. (41- ошибка форсунки. Поправок если не так.) мотор работает ровно только на низах холостые плавают (примерно месяца 2 назад была ошибка регулятора х.х. странно но сейчас её нет?!?!) отключал по одной форсунки ,все вроде работаю. Проверял обмотку форсунок все показывают одно и тоже сопротивление. Свечи новые. Провода ок. Что ещё не знаю. Ничего не могу понять где смотреть. Самое интересное что пака идёт прогрев машины и обороты выше 1000 то лампачка не загорается а как падают на х.х. то через несколько секунд загорается. Даже на прогретый движок если обороты после запуска держать чуть выше 700 то не загорается. А стоит выйти на х.х то вот он чек. Поможите чем можите:-) :-) :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. Автор comment_757871 Что неужели нет людей способных подсказать где капнуть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_757884 Несколько раз встречал на старых митсубиси в ЭБУ вытекают "электролиты" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. Автор comment_757889 Высыхают ?! На глаз определить можно?или каждый прозванивать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_757892 Обычно видно.... Вокруг кондера след.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. Автор comment_757895 Ладно допустим так. А почему зависимость загорания лампочки чек и оборотов. При любых оборотах она не загорается кроме как на малых холостых. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_757902 Ну ,допустим нехват напряжения на ХХ, попробуйте, пуско-зарядку подключить и посмотреть,что будет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. Автор comment_757903 Ладно.спасибо .завтра буду ставить эксперименты и по возможности заглянуть в комп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_757907 41 ошибка injectors-sircuit malfunction - на цепь форсунок ругается... Либо на форсы меньшее напряжение приходит(главное реле проверьте),либо ECM не корректно воспринимает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. Автор comment_757915 У меня есть распмновка эбу проверить цепь от компа до форсунок. На форсунках сопротивление одинаковое. Значит они рабочие,если не забитые. При отключении одной из них,что сканером что вручную происходит троение. Присуще рабочей или не рабочей форсунки. Динамика не изменилась на взгляд . но по топливу похоже что стало есть. Где искать главное реле ?!.... После долговой стояния машина заводится хорошо и после запуска ничего не горит а как прогреется и выйдет на х.х горит. Мне уже как то говорили про электролиты ,но на эбу АКПП. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_757920 Реле возле ECM ,если не ошибаюсь, под торпедо ,за бардачком... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-757920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_758002 ЕСМ вскрывай и внимательно смотри на электролиты. З.Ы. форсунки осциллографом лучше глянь на предмет межвиткового замыкания, хорошо видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-758002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201511 г. Автор comment_758660 Вообщем все разрешалось. Сегодня полез вынимать ecm. Белого он стоит не далеко. Вытащил открыл и немного ахнул. На мой не вооруженный взгляд было повреждение дорожки. Т.к нужного оборудования для ремонта нет я поехал в ближайший ремонт сотовых телефонов.там они любезно все рассмотрели и сказали. А у вас часть дорожек отгнило а часть отгорело по отгнившему.Возможно от скочка или кз. Вообще 4 часа пайки ,пропайки и готово. Комп стоит и все работает. Всем за помощь огромное спасибо! Вот она какая не излечимая 41 ошибка. Не там лечить то надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-758660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201511 г. comment_758740 Это вытекшие ёмкостя дороги разъели. Чего вы хотетли от такой древности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-758740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201511 г. comment_758754 Это вытекшие ёмкостя дороги разъели. Чего вы хотетли от такой древности вытекшие ёмкости дороги не разьедают! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-758754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201511 г. comment_759153 ещё как разьедают! вмечте с электрохимической корозией Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-759153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201511 г. comment_759197 Жрут вытекшие ёмкости дороги, еще как жрут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59272-mitsubishi-rvr-4g93-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9/#findComment-759197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
