toyota camry 2007 год 6v, проблема с парктроником, товарищи подскажите при включения парктроника с помощью кнопки издаются с одним интервалом 3 писка потом пауза и снова 3 писка, скандок не вяжется с парктроником, машину покупали без парктроника, парктроник ставили не вкурсе где! что могут обозначать эти три писка? куда лезти ?
Покупали скорее всего с датчиками. Они просто шли не с завода, а доустанавливались в финляндии. Три пика это код ошибки, смотри передний правый или задний левый. Точнее никак. Если есть окислы на поверхности, вероятность 90% что он.
все понел пошел смотреть о результате отпишусь, а то искал эти три пика не где нет инфы, как понел всеровно получается штатные парктроники это? почему тогда скандок не вяжется
Датчик легко проверить, подушкой пальца слегка дотрагиваемся до сенсора, на исправном сенсоре чувствуется пульсация.
мокрым еще лучше .
Этот парк троник на диагнозу и не пойдёт.Так как не имеет выход на бортовик.
Скорее всего обрыв перднего сенсора.
Задние тестируются при включений R
На Camry 7 года угловые работают все сразу, при задней передаче включаются два задних центральных.
кожа то грубая от бензы и масла))))почуствую ли???
Ухо прислони. Рабочий щелкает.
Изменено пользователем kvs
один палец всегда должен быть чувствительным)))
нащупал ))))) левый задний не каких признаков не подает, будем разберать, отпишу о результате))
сгнил провод у левого заднего датчика, да они работают два передних и два задних крайние постоянно, а задние центральные тока при задней передачи, всем спасибо!!!!! :15_5_18: :15_5_18: :15_5_18:
