Skoda Fabia 2012 MT CGPA SIMOS 11.1 снять ограничение скорости 50 км/ч
Нет, не могут. Они могут блок заменить и в онлайне привязать к иммо.
  • Ответов 58
  • Просмотры 12,9 тыс
  • Поставить ограничение не проблема, проблема снять его   В чем заключается проблема снять ограничение?   Во первых у оф. нет ОЕ ,во вторых если копию блока и сделать ,то привязывать иммо
Оф .нет
на сайте RossTech есть инфа что изменять ограничение можно только один раз, неважно в какую сторону.
Есть два вида ограничения , выбранное клиентом и законодательное для страны
во втором случае только понижение
Вариант перепостановки авто в транспортный режим возможен?
Вариант с правкой еепрома похоже отпадает, не смогу я его прочесть, только что обрадовали. Пытались оказывается сегодня , но безуспешно.
и что даст транспортный ?
Как понимаешь , что есть транспортный ?
В иммо ребятам постучись думаю по месту найдётся кому прочитать да и поправить
к Рефату на сто киа в Симфире обращались? он многие блоки делает и читает
не, Рефату не звонил, можно попробовать
Давно пора звякнуть
Прикольный спид лимит получился в 50 км на нормальном аппарате
Я уже писал что данное ограничение можно ставить только один раз. Пробовали уже- ни ниже ни выше не устанавливается. Похоже только через ODIS можно решить
:smile: Может и так, но это на крайний случай. Пока отсоединили ДС и катается
GPS в место спидометра и в бой))
зато какой пробег будет )))
Как получилось сам сканер запорол или канал какой то вели?
Обычное бездумное тыкание в адаптации и кодинги.
:emot64: Я же говорю "особо одаренный", залез Лаунчем в адаптации и ....
Собственно Лаунч не причем, так можно тем же Васей сделать в адаптациях, результат будет точно такой же
А что дилер говорит они вообще что то делали.Сам работал у дилера по идее можно провести обновление по ДВС возможно проблема решится.
Обновление калибровок касается, а лимит в еепроме засел.
А х.з. что дилер говорит. Я там не был, был хозяин авто, говорит что сказали что не могут помочь. Может слишком дорогое решение проблемы? Честно говоря я пока потерял интерес к данному авто. Что хозяин, что горе-диагност считают что раз проблема создана одним нажатием виртуальной кнопки, то и решена должна быть таким же образом. соответственно и оплата должна быть небольшой. Пускай пока катаются так, как созреют- продолжим. Или кто другой сделает. но возиться с геморроем за копейки- увольте...
Следил за темой без практического интереса...
А пару дней назад звонит коллега, задаёт вопрос: Как установить лимит скорости 80км/ч на свежие Шкоды, работающие в такси.
Так и что требуется? Логин и какой-то канал адаптаций, не 7-ой?
