honda accord 92-20
доброе утро товарищи!!!! подскажите что за ошибка 92-20 short in passenger airbag cutoff telltale, авто honda accord 08год, клиент купил авто была отключена подушка пассажира, он ей включил и появилась данная ошибка, читал скандоком, гугл мало чего дал по данной ошибки, но думаю надо лезть скорее всего в сиденье, незнаю тока в сиденье в самом весы стоят или что там?
Плохо искал :huh: я так понимаю это - обрыв или замыкание цепи индикатора включения подушки пассажира.
Изменено пользователем alismotors
это выключатель скорей всего лезть?
Зависит от того, в результате чего эта ошибка появилась. Частенько бывает что данная проблема встречается у ленивых или неопытных мастеров, когда они впихивают в блок чужой дамп.
авто купили недавно, подушки на месте все, щас разобрал выключатель, а толку от него 0, залито место где внутрянка электроная, один контакт прозванивается на ногу, а второй нет, вот думаю если меж собой замкнуть провода, проверю я ли так я так цепь?на офф показывает 0,73кОм а на он3,42кОм-это норма?
Изменено пользователем simca43
Не, замкнуть не пойдет. Там должно быть 2 резистора. - при включенном положении в цепь включается, а второй дополнительно, когда в положение отключено.
Причем здесь выключатель, ошибка на кнтрольную лампу- может ее вооще вынули ??
лампа присутвует
сори не про ту лампу подумал, не горит лампа
точнее диод, проверил все гуд на месте и на столе горит, значит лезть в дамп скорее всего? поставил на место диод, загорелся на три секунды и потух, и больше снова не горит
Ну ты посмотри в блок то.... Может и правда там уже микру выпаивали.
щас снему
в блок не кто не лазил, провода прозванил от выключателя и от диода до блока все ок
Так если подключил запал,возможно в проводке эмуль висит.
Теперь сопротивление изменилось
как то все странно, прозванил все везде гуд, блок снял вскрыл посмотрел убрал лак, поставил обратно, стало все гуд, и выключателем играл, все ок, не понел где косяк
при
запал не трогал трогал тока выключатель и диот(индикатор откл. подушки пассажира)
в итоге отпустил на неделю покататся посмотреть, а так все работает, сказали на другом форуме что в разьеме дело
  • 4 недели спустя...
авто вернулось с пустя месяц, опять загорелась ошибка 92-20, буду дальше ползать
клиент говорит как дожди начались так и загорелась
