ВАЗ 2115 200 км/ч
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Сегодня приехал клиент, говорит хочу чтоб машина 200 шла.
Авто: ВАЗ 2115; 8-ми клап.; объем 1.6 литра; блок М 73 ителма (переделан под Я 7.2+)
Сейчас максимальная скорость 162 км/ч.
Вопрос, как это сделать и что для этого нужно.
Заранее спасибо!
  • Ответов 40
  • Просмотры 6,9 тыс
Кайена купить как вариант.
Это прикол такой или что? :emot64:А так с обрыва думаю пойдет.
Изменено пользователем wendox79
Поставить туда 16 кл движок
Гбц V16, ресивер и нормальную прошивку, бюджет тыщ 30 и готово, но не забываем про управляемость и тормоза.
Заранее спасибо!
Скажи ему, что надо перебрать КПП и кое что там поменять.и поднять отсечку по оборотам до 10 000.
Изменено пользователем Широков
С такими клиентами - ты далеко не уедешь..
Заранее спасибо!
Ступень от ракеты поставить!!! :emot64:
Рассыпется на гайки мотор, если отсечку такую сделать
Понятно что можно поставить турбину, 16 кл. головку или двигатель от ино. и т.д.
Но Поставлю вопрос немного по другому: К примеру если поставить волговские форсы, нулевик, разрезную шестерню, распредвал нуждин. Всё это добро настроить можно ли достич
желаемого результата?
Придется намного глубже и больше сделать изменений в механическои части двигателя.
Координальные изменения в ГБЦ но она останется 8кл.
Изменения ШПГ.
Электрика, электроника.
Прошивка.
Откатка.
По ВАЗ, в свободном доступе на эту тему достаточно.
И заниматься этим интересно, главное что бы у клиента хватило
финансов на ежедневную почасовую оплату его прихоти.
Хорошую прошивку, убрать отсечку и пускай с крутой горы разгонится и будет ему 200 км/ч :emot64:
Давно была 2115, езда в основном по городу была. Тюнинг не требовался, а значит не было. Но пришлось мотанутся в Москву, . Так больше 160 выжать не мог, но старался гнать. Так на обратном пути, все-таки стрелку уложил. Хочет 200, сделай тюн и пусть пиздует на трассу. И чем дальше, тем лучше
Вообще то 200- это серьезная скорость. Тут и с аэродинамикой автомобиля надо заниматься.
Поставте ему ДС на 12 импульсов,и пусть наслождается,и бюджетно и глазу приятно :emot64:
Шкалу спидометра поменяй.
ннда...жжоте нипадецки)))
по коэффициенту лобового сопротивления смотрим:
разогнать до 200 кузов 2110 нужно 110 коней(кабыл))....кста, приора 102 коника максимал 185км\ч...
разогнать до 200 кузов 2108 нужно 160
учесть, что карыто может рассыпаться, двигло вылететь и т.д.
как потянете такую задачку инженеринга?
Х5 пусть купит!)) Как не смейтесь, но очень часто попадаются такие деятели)) Думаю каждый спец может привести несколько таких примеров))) Типа раньше 200 шла, теперь 200 не идет!)))) Говорю обычно чтоб машину помыл-машина легче станет и аэродинамика улучшится, потому что краска гладкая станет)))))
По теме-пусть влупит под капот двигло 21126, самый простой и бюджетный вариант-и убивается на этом пустом ведерке на скоростях под 200! Не живется блин спокойно людям, адреналина хочется)))
мля, точно, мафынку надо помыть, чтоб лучше скользила в воздушном потоке. ))))))
Вариант для тех, кто хочет произвести увеличение мощности ВАЗ практически бесплатно. Предлагается следующий перечень изменений:
1) Установите прямоточный глушитель, увеличивающий мощность на 150%. Примерно еще 10% можно получить от насадки на глушитель с диаметров от 20 см.
2) Установка желтых или красных брызговиков Sparco увеличит мощность мотора на 5 %, а также распределит крутящий момент на колесах, сделав его полноприводным.
3) Выполните глухую тонировку по кругу, что улучшит аэродинамику автомобиля и разовьет максимальную скорость на 20%.
4) Разместите на заднем стекле наклейку Hooligan, которая совместно с наклейкой Sparco на лобовом, увеличит прижимную силу, что в результате уменьшит в 2 раза время разгона с места.
5) Установите спойлер, что уменьшит радиус поворота и увеличит мощность на 34%.
6) Примените синюю светодиодную подсветку «писалок», что позволит уменьшить расход топлива в 6 раз и подсветку днища - в 11 раз.
7) Используя пластмассовые колпаки на диски можно уменьшить массу автомобиля примерно на 20%."
:emot64:
