Peugeot 308 1.6 2009 МКПП помогите с дампом
Пытался вытянуть PIN Абритусом и не указал,что это 308.По умолчанию стояло "AUTO DETECT".Нажал read,пошёл счётчик 1минута и резко начали маслать дворники.После чего зажигание не включается...BSI сдох и теперь при прописки ключей ругается на адрес 0x12..Подскажите что в таких ситуациях поступить?Позже хозяин нашёл штрихкоды Pin.BSI JOHNSON CONTROLS.Дамп eeprom 95128 прилагается
95128.bin
Изменено пользователем AutoKeyMaster
  • Ответов 72
  • Просмотры 10,2 тыс
одноэтажный BSI?покажи его фото целиком
вот залей и посмотри что будет
в принципе в любом случае смогу помочь
22-03-2015 19.22.06 95128_MKPP.bin
На связь хоть выходит?Вряд ли ипром поможет
bsi у меня если что есть!только 2-х этажный !подходит
Абрик по любому китайский, на ситрике с 4 также встревал, покупай bsi на разборке(я 2500 отдал), ну и чем-нибудь типа Lexia делай, проще было дамп сразу скачать или вин суда отправить, я думаю помогли бы
взгляни тут, есть именно то что тебе необходимо - http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=5&id_damp_list=20673 прошу прощения за сноску на сторонний ресурс.
Фото то зачем, у меня тоже есть подобный BSI.На связь выходит?Если нет , ищите BSI
дамп еепром не поможет
Пробовал Read old BCI.Не читает,пишет flash нарушен.Получилось считать flash функцией ECU flasher в том же Абритусе.Дамп прилагаю,может кто чем поможет
Flash BSI 308 JCI.bin
В еепроме вроде все на месте и пробег 123ххх км и пин , вин видно сразу же.
Изменено пользователем Sogd
если с вашим дампом проблем не было то с этим не все так хорошо ( хотя по идее он должен быть нормальный )
В еепроме vin - VF34C5FWC55350032, PIN - A--4
По ходу ФЛЭШ поплыл. Не надо было в JC лезть китайским Абрикосом. Есть у меня ФУЛЛ-ы от двух 308-х, считанные оригиналом. Можно попробовать залить его, если у тебя работает функция BSI EXCHANGE, а потом свой ЕЕПРОМ зальёшь.
Изменено пользователем za-bey
Скинь плиз дамп, сейчас попробую залить
vin и pin верный и пробег 123.Получается eeprom целый?!
Принцип действия этих приблуд в том, что в проц заливается другая программа которая позволяет читать и писать еепром по диагнозе. И вот этот процесс - чтение родной флеши проца, стирание ее, запись левой, работа с еепром, стирание левой флеши, запись родной, настолько неприятен, что я сцу так делать, проще руками.
А у тебя до еепрома дело не дошло просто. Хорошо это или плохо - хз.
епром в этих BSI именно 95128 проблемные , не раз стакивался!приходилось неделю назад менять на другую!
